C2D ChaosTemperaturen
xentec
Hi Leute, ich hab ein Problem, mit meiner CPU Temperatur.
Im Windows betrieb laufen meine 2 Kerne mit 33-35 Grad, bei 1.7 Umdrehungen.
Starte ich aber ein Spiel oder den CPU-Test von 3dmark2006 steigt diese Temperatur SEHR schnell auf über 70 Grab sodass mein Mainboard sich beschwert, obwohl meine Lüfter sich schneller dreht (3000 rpm).
Beende ich den Test (Das Spiel), ist er innerhalb von nur 3-4 Sekunden wieder bei 50 und später bei 34 Grad. So schnell kann das doch garnicht abkühlen.
Habe e6750 mit Xilence 775 Solution drauf.
Habt ihr eine Ahnung woran es liegen könnte`?
Also wenn ich die Wärmleitpaste zu dick drauf haben würde, würde der doch im idle nicht so niedrig sein,oder?
Danke im Vorraus
Stephan
also ich finde deine temps im allgemeinen sehr hoch.
mit welchem programm liest du denn die temps aus?
ich hab im idle beide kerne deutlich unter 20 grad,
im dualprime gehen die beide kerne auf angenehme 35 grad...
hab den gleichen cpu wie du mit 400mhz fsb betrieben -> 3,2 ghz.
scythe infinity mit papst lüfter, und liquid pro darunter.
haste du schon mal gecheckt ob dein lüfter gut angebracht ist? bzw die pushpins nicht rausgerutscht sind?
Also ich habe Everest und Speedfan benutz, sageb alle das selbe.
Also die Pins sind bis zum snschlag drin.
