Bulgin taster installieren Hilfe
Benny_bianco
BW
Ich habe eine bulgin taster bekommen ohne gebrauchsanweisung und hoffe jemand kann mir helfen das ding online zu bringen. http://www.abload.de/img/100_9350shag.jpg So sieht das teil aus. Was ich nicht weis ist wo ich die pw sw, power led anschliesse oder löten sol.
MfG
rot = += power LED ; schwarz= - = power Led ; und die 2 weißen sind power sw.
nur kann ich nicht genau sagen wie es bei den bulgin taster mit der spannungsversorgung aussieht.
normal ist da immer ein vorwiederstand dabei das man diesen taster auch per molex mit spannung versorgen kann.
Hi und danke! Das mit dem wiederstand kannst mir ein link senden oder ein bild wie das aussieht?
MfG
wenn du die LED vom Taster direkt an die Power LED Anschlüsse des Boards hängst brauchst du keinen Widerstand,
den brauchst du nur wenn du die LED im Taster über einen Molex Stecker versorgen willst.
wie groß der sein muss hängt von der LED ab die in dem Taster ist, u. mit wie viel Volt du die Versorgen willst, auf dem Molex sind ja 5V u. 12V :)
Vielen dank für den tip mit die wiederstand. Da war ich nicht sicher wie das funktioniert. Welche kabel muss ich am pled anschliessen? Wo muss ich PW SW anschliessen?
MfG
Ah ok ich bin doof hab das übersehen danke an alle nochmal ;)
Mfg
