Bug in BIOS Z87 Pro
copyright
Semiprofi
localhost
Hallo
Ich hab nen BUG in dem Bios gefunden und zwar habe ich den Cpu Fan auf Silent gestellt. Er läuft nur mit 600 rpm ohne Last.
Jedoch bei jedem Neustart mekert das Bios es wär ein Cpu Fan Error. Dann F1 ins bios und discrad exit und er fährt hoch is aber nervig
Weiß man schon wann das nächste Bios rauskommt?
Vielen Dank
Kannst du nicht neben dem Silent/turbo einstellungen auch die minimalen U/min einstellen, hatte bei Z77 auch das problem das der lüfter langsamer lief als die minimalen U/min vom preset vorgegeben waren, angepasst und schwupps kam kein CPU fan error post mehr.
Ansonsten ist es hilfreich, wenn mann bugs im bios findet, die genaue bios version zu nennen.
Werd ich mal testen danke
Gibt bis etzt nur das auslieferungs-bios also nur ein eiziges
Wie bei fast allen aktuellen ASUS Boards kann man das "CPU Fan Speed Low Limit" einstellen. Dies steht per default auf 600. Beim Start des Rechners werden diese 600RPM häufig noch nicht erreicht und es erscheint die entsprechende Fehlermeldung. Daher einfach das Low Limit anpassen und die Meldung gehört der Vergangenheit an.
Doktor
