Buffalo Select 800, Occ Frage
hassferder
Urgestein
Haßfurt
Hab mich hier mal durch die Smmelthreads gekämpft, bin aber auf die Frage, ob auf den Buffalo´s, die ich bei mir drinn habe, gute (Micron???) Chips verbaut sind, nicht weitergekommen. Die Ram´s lassen sich, so wie ich finde klasse takten und machen ohne Spannungserhöhungen problemlos Werte über 1000 Mhz mit, weiter hab ich mich noch net getraut. CPU Z sagt mir, daß Melco Chips verbaut sind, welche im Moment mit 980 Mhz, 5,5,5,18 laufen.
Frage ist, woran erkenne ich, welche Chips darauf verbaut sind.
Wenn die Select HS haben glubst du entweder CPUZ oder du mußt sie entfernen, haben sie keine stehts auf den Chips falls sie nicht umgelabelt sind. Irgendwie fehlt mir etwas Info von dir.
ok, war glaaub ich dumm formuliert. Also keine HS drauf, auf den Chips steht Melco. Eine andere Möglichkeit um z.B. eine Umlabelung rauszukriegen gibt es nicht, oder ?
Du kannst die Chips vermessen(kein Quatsch), eine zeitlang wurden auch auf den Select GMH verbaut, könnte ein Anhaltspunkt sein wenn die Größe exakt! 10x10mm ist-> ist die Größe der Micron B6, aber eben nur ein Anhaltspunkt und mögliches Ausschlusskriterium.
entweder messen wie websmile gesagt hat oder einfach mal sesttings testen die normalerweise nur gute micron chips packen (4-4-4-12 @ 1000 z.b.)
