Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Muß ich nachher mal nachsehen. Entweder Corsair oder Samsung. Der Corsair hat CL 18 und der Samsung RAM CL19.
Prüfe ich aber nachher mal genau nach.
Bekommt man denn im Laptop Bereich besseren Ram, der auch was bringt? Dachte da eventuell so an bis zu 3200 MHz bei CL16?
Kenne mich aber in dem Bereich nicht aus.
Alles über 3200 Mhz bringt bei dem Notebook nichts. Du kommst nicht über 3444 Mhz und da auch nur wenn du ne CPU mit extrem gutem Ram Controller erwischst. Normal ist das Notebook nur bis 3000 Mhz freigegeben. Übertakte doch einfach mal dein Ram und schau wie weit du ohne abstürze kommst. Meiner lief 3200 Mhz stable. Hatte Samsung B-Die 3800 Ram verbaut.
Doch das macht viel aus, habe aber keine guten Timings + Speed auf dem Book hinbekommen. Entweder ist es garnicht mehr gestartet oder immer abgestürzt.
Also irgendwie sieht das nicht so gut aus. Habe beim RAM den Ratio von 10 auf 12 gesetzt, 1,35V eingestellt und die Timings auf 17, 17, 38 gestellt. Bildschirm bleibt schwarz.
Jetzt nur den Teiler auf 12, was ja knapp 3200 MHz sind. Sonst nix. Nun startet das Book gar nicht mehr. Ohne Anhebung der Stromaufnahme oder andere Änderungen. Bildschirm bleibt schwarz. Also Batterie raus und dann mal sehen ob es wieder will.
Wie geh ich denn sonst vor um das zu testen?
Ich kann im BIOS zwar div. Werte ändern, aber irgendwie macht das Book das nicht mit.
Läuft wieder, aber eben auf Standard Werte.
Kannst du mir zufällig sagen ob ich da was vergessen habe einzustellen?
Hab noch etwas rumprobiert. Nun läuft der RAM auf 2900 MHz bei 16/18/18/38. Bei Aida 64 ging es im Schreibdurchsatzbenchmark von 37000 auf 41000 Punkte ( abgerundet ). Sobald ich 3000 MHz nehme, startet der nicht mehr. Egal ob ich 1,2V oder 1,35V nehme.
Ich mußte die VCore der CPU wieder etwas anheben. Sonst ging gar nix zu machen. Nun bin ich bei -100mV auf der CPU und der RAM eben auf 2900 MHz. Interessant was man so alles machen kann.
Na weil die viel schneller, als Autos mit 200 PS, sind. Nur wenn ich mein 200 PS Auto auf 500 PS aufblase, dann geht der Wagen genauso nach vorne.
Nur wenn ich meinen RAM übertakte und das ansich nichts bringt, wozu dann schnellere Rams? Gibt es da dann einen deutlichen Unterschied zwischen übertakteten RAM und von Hause aus schnellerem RAM?
