Brauche Hilfe zur Arbeitsspeicherbestimmung.
FRAGdichSCHLAU
Rendsburg
Ich hab hier folgenden Arbeitsspeicher rumliegen und weiss nicht genau welche Größe der nun hat.
Der Hersteller sagt 1Gigabyte : http://www.kingston.com/dataSheets/KVR533D2N4K2_2G.pdf
Aber die Endung "2G" sagt doch, dass der Riegel 2 GB haben müsste?
Ich habe gleiche Riegel mit der Endung "1G" die 1 GB haben...
Hier der 1GB Riegel :
Und hier nun der Riegel mit der Endbezeichnung 2G aber dafür "Kit of 2", was laut der Hersteller Info.pdf ja nur 1 GB sein sollte aber ein aus 2 Riegeln bestehendes Kit darstellt. (Wahrscheinlich für den Dualchannelbetrieb ausgelegt?
Ich möchte diese Riegel bei ebay einstellen aber brauche genaue Angaben um probleme mit evtl.Käufern auszuschließen.
Du könnest es einbauen und dann gucken was im bios oder OS angeziegt wird, also wenn du ganz sicher gehen möchtest :)
Was steht dann auf den Chips? steht da nicht was drauf? 128 mb oder 64 mb unsw.. dann zähle sie und du weißt wieviel Speicher pro Riegel.
Einbauen kann ich leider nicht, da ich kein passendes System hier habe.Ich zähle mal nach....so haben die Menschen es früher gemacht OHNE Computer..einfach gezählt.Das ich da nicht drauf gekommen bin.....:d
Steht doch da, der eine ist ein einzeln verkaufter 1GB-Riegel, der andere wurde in einem 2GB-Kit aus 2 Riegeln verkauft. Es sind also die gleichen Riegel. Rein von der Spezifikation betrachtet.
Ist beides DDR2-533.
Genau so isses.
@FRAGdichSCHLAU: Wenn du die Dinger ungetestet verkaufst, schreib das aber auch bitte in die Auktion.
