Bootprobleme nach Einbau einer 3870
Himaru
Semiprofi
Hallo zusammen!
Ich habe bei einem Rechner (nicht meiner, bei dem läuft die 3870 sauber durch) eine 2400er durch eine 3870 ersetzt, seitdem bootet er zwar, aber ich bekomme erst beim dritten oder vierten Versuch ein Bild. Die Karte steckt korrekt im Slot, ist mit dem Adapter der Graka am VGA/H.D.D. Stecker angeschlossen, Lüfter läuft.
Ich habe auch schon das DVI-Kabel durch ein VGA ersetzt, keine Änderung. Es sind noch diverse Lüfter im Rechner und einige USB-Geräte, allerdings nur eine Festplatte und zwei Laufwerke. Ich kann mir nicht vorstellen, das das Netzteil da schon schlappmacht.
Kann man die Graka zum testen eigentlich auch mal an die anderen 4-Pin Stecker hängen oder muss es unbedingt der blaue VGA/HDD Stecker sein?
Zur Hardware: Tagan Xeye 420W, AMD 4400 X2, Sapphire 3870, 2GB RAM, 160GB Samsung Festplatte, 2 IDE-Laufwerke. MoBo ist ein Biostar (kann ich gerade nicht nachprüfen, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass da das Problem liegt).
Schön, dass dein NT 42A auf der 5V Schiene hat ( die deine HW nicht benötigt ) - blöd, dass es nur 22W auf der 12V Schiene hat ( auf welche deine HW angewiesen ist ).
Kauf dir ein neues NT.
Verdammt.
Ich habs geahnt. Hätte ich das Kleingedruckte doch etwas genauer lesen sollen...
Aber thx für die Antwort.
Kauf aber was anständiges ...
- Enermax MODU82+ 525W oder Enermax PRO82+ 525W sind sehr gut - gibt es auch mit 425W.
- Corsair CMPSU-520HX oder Corsair CMPSU-450HX sind auch sehr gut.
Was auch immer du kaufst, achte dadrauf, dass die 12V Schiene über 30A liefern kann.
- bringt ausser schlechterem Bild nichts
- das kannst du ausprobieren, aber dieser Stecker hat den Vorteil, dass die Grafikkarte alleine dadran hängt ( die Karte braucht doch einen 6-poligen Stromstecker ? )
Das Kabel habe ich ersetzt, um einen Kabelfehler auszuschließen. Jetzt hängt natürlich wieder das DVI-Kabel dran.
Die Graka hängt mit dem mitgelieferten Adapter (4 auf 6Pin) an dem Stecker (Bild).
Was mich wundert, dass mein Netzteil auch nur 20A bereitstellt. Und die wenigsten Netzteile liefern 30A (ich wühle gerade auf Geizhals herum).
Ich habe es so verstanden, dass das Sys nicht immer bootet - das hätte nichts mit dem Treiber zu tun.
Betr. NT - alle neuen NTs ab 400W haben min. 30W @12V.
Ich muss erst mal hin zum checken wegen dem Treiber, ist ja nicht mein Rechner.
Er bootet zwar, jedoch die ersten paar Male ohne Bild, der Rest scheint zu laufen.
<--Bier holen :d
Welches NT hast du ? - vll. einfach mitnehmen und damit testen ( bestimmt sinnvoller als auf verdacht zu kaufen ).
Wegen dem Treiber - vergiss nicht vorher den alten zu deinstallieren.
W? A!
Die meisten NTs haben allerdings auch 2 12V-Schienen ;)
Richtig - sollte natürlich 30A @ 12V sein.
Das Enermax MODU82+ 425W hat zB. 3x22A@12V bzw. 33A@12V Gesamt.
Im Klartext
Jede der drei Schienen darf/kann mit max 22A belastet werden wobei die Summe 33A nicht überschreiten kann/darf.
@mj1985
Hast du ein Test zur Hand in dem steht was die 3870 ohne den Rest verbraucht ?
Ich kann mir nicht vorstellen dass das 420W Tagan die Karte nicht mit Strom versorgen kann, ich habe an meinem 400W BeQuiet eine Radeon HD3870X2 hängen, einen S.939 X2 4200@2.5Ghz 2*IDE-DVD-RW und eine 200GB HDD. Bisher keine Probleme.
edit: ziehe ich zurück, das NT hat ja noch nicht einmal eine PCI-E Leitung, die normalen P4 Leitungen liefern, glaube ich nicht genug konstante Leistung.
Ich hatte einen Tagan mit 420W ( das mit den 2x80mm Lüftern ) - der konnte einen AMD64 3400 mit einer 7800GTX auch nicht versorgen ... - ein 350W Enermax hat es geschaft.
Ich habe jetzt erst mal den neuesten Treiber installiert. Nun muss ich erst mal warten, bis der sich wieder abgekühlt hat (oder was auch immer :d) um die gleichen Bedingungen zu haben. Meldung folgt.
Jo, Treiber ist drauf, Problem ist das Gleiche. Ich habe jetzt mal den fetten Seitenlüfter abgezogen, da bootet er besser. Lüfter wieder ran -> kein Bild. (Steckt auch an den fetten 4-Pin Steckern). Muss ich mal weiter beobachten, aber es sieht schon verdächtig aus.
Edit: der Lüfter läuft zwar auf 12V, zieht aber nur 0,60 A (laut Aufschrift).
Wieso testest du es nicht mit deinem NT ? - dürfte schneller gehen ...
Der "fette Seitenlüfter" braucht vll. nur 0.6A aber nicht beim anlaufen - beim Enschalten benötigt der ganze PC maximalen Strom.
Ich wollte mir den Ein-/Ausbau sparen, da ich ja eh für einen dritten Rechner ein Netzteil brauche. Da kann ich das Tagan dann verbauen. Zur Zeit befeuert dort ein 300W Noname einen 4400 X2 und eine 2600 XT. Aber es läuft zumindest.
Also ich bestelle jetzt erst mal das Corsair (vermutlich), baue das ein und melde mich dann mit einem Fazit. :d
Edit: mal zum Verständnis:
Wenn das NT zwei 12V Schienen hat, kann dann die Amperezahl geringer sein? Also zieht eine Leitung mehr bei Bedarf?
Ich frage wegen dem Enermax MODU82+ 425W, das hat 3 12V Schienen und insgesamt 33A drauf.
Im Klartext
Hast du es übersehen ?
Um bei dem Beispiel zu bleiben - beim überschreiten der 22A auf einer der Schienen schaltet das NT ab ( dazu wird es aber bei einer Konfig ohne SLI/Crossfire nie kommen ).
Bei dem Corsair CMPSU-520HX zB. sind die Schienen zusammengeführt - jede Schiene kann die volle Leistung bieten ( vll. von Vorteil bei kleinen NTs und bei SLI/Crossfire ).
Link - ist immer noch aktuell und sollte dir auch einiges beantworten.
Ah, o.k.. Und danke für den Link. Ich lese mich gerade etwas in die Thematik ein, bisher habe ich nur die Wattzahl für wichtig gehalten.
Wieder was gelernt. ^^
So, kleines Update.
Der Austausch des Netzteils brachte nichts, das Problem blieb.
Ich vermute mal, dass das MoBo etwas zu alt für die 3870 ist, ein ECS 6100SM-M. Nicht unbedingt das Beste, allerdings war bei Kauf allein der Preis entscheidend (gab es als Bundle bei ebay). Ich wollte eigentlich ein BIOS update machen, allerdings ist die ECS Seite da wenig hilfreich.
Nun habe ich erst mal meine 3870 (baugleich, auch von Sapphire) mit der in dem betreffenden Rechner getauscht. Ab da bootete er ohne Probleme. Meiner übrigends auch. :d
Mal sehen wie lange...
Edit: bis zum nächsten booten. Also liegt es auch nicht an der Graka.
