Bootproblem mit IDE-HDD und ASUS M2N-E
help_me_83
Hallo zusammen :wink: !
Ich brauche dringend Eure Hilfe!!
Ich habe die Hauptplatine, die CPU, den RAM und das Netzteil meines alten PCs gegen neue Komponenten ersetzt und will meine alte Grafikkarte (PCI) , IDE-Hdd und IDE-DVD-Rom erstmal weiter nutzen.
Technische Daten:
Board:
- ASUS M2N-E
BIOS Rev.: 1202
- RAM:
Kingston DDR2 800
zwei 1024 MB Module
- CPU:
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+
2600Mhz, 2x 1024 KB
läuft gekühlt auf 37 - max. 44°C im BIOS (je nach Raumtemperatur)
- 500 Watt Netzteil
Alle Komponenten (auch die IDE-Laufwerke) werden im BIOS wunderbar erkannt, allerdings gibt es Probleme beim booten:
Beim booten wird das DVD-ROM gefunden und auch angesprochen. Aber scheinbar nicht die HDD (Excelstor; 40 GB). Der Cursor bleibt oben in der linken Ecke blinkend stehen und nichts rührt sich weiter. Normalerweise kommt ja dann wie ihr wisst die Meldung, dass kein Betriebssystem gefunden wurde. Aber nichts da; es blinkt nur der Cursur. Ziehe ich die HDD ab, kommt die Meldung.
Komisch ist aber, dass Windows die Platte findet. Wenn ich meine XP-Version installieren will, dauert es einige Zeit (ca. 1 Minute) bis er von "XP überprüft die Systemkonfiguration Ihres Gerätes" bis zum nächsten Schritt kommt. Nach meiner Erfahrung überdürchschnittlich lange und der Monitor bleibt während dieses Vorgangs leer.
Nach dieser Wartestrecke kann ich dann das Setup von Windows fortsetzen. Windows findet die Platte und kopiert sich die Daten auch in die entsprechende Partition. Nach dem Neustart kommt wieder dasselbe Problem. Mir ist aufgefallen, dass der gesamte Setupprozess recht zäh von statten geht. Vielleicht sagt das ja einem von Euch etwas mehr als mir.
Ich habe die Platte, als auch das DVD-ROM an einem IDE-Strang angeschlossen (es ist nur 1 IDE Steckplatz vorhanden) und die Bootreihenfolge steht auf:
1. CD
2. HDD
3. disabled
DVD ist master, hdd slave. Habe ich auch schon aus Gründen der Verzweifelung getauscht, brachte aber nichts. Habe mir auch eine 2. IDE-HDD von einem Kollegen geborgt und diese eingebaut. Genau dasselbe. Also an einem Defekt seitens der Festplatte kann es auch nicht liegen :stupid: .
Im BIOS habe ich die RAID-Funktion und den Serial ATA Controller disabled. Brachte auch nichts :wall: . Brauche Hilfe, da ich den PC schnellstens brauche.
Bin dankbar für jeden Tip!
Danke im Voraus!
help
Versuch es mal anders rum - HDD als Master und CD als Slave. Hast du Festplatte vorher formatiert und c: als aktive markiert?
