Bootdauer Problem
B
bawder
Guest
ich habe hier zwei Bretter, ein Asrock H61M/U3S3 mit Pentium 2,6Ghz und ein Asrock H55M-LE mit i3 und 2,93 Ghz. Beide haben die identische hardware und eine annähernd identische Software-Konfiguration.
Nun braucht das H55M fast doppelt so lange für den Windows-XP-Boot, gibt es dafür eine logische Erklärung?
Für welchen Teil des Bootvorgangs braucht das Board denn länger? POST oder das Laden von Windows?
vom einschalten bis windows, gemessen mit dem programm soluto
edit:
meiner meinung nach dauert das laden der daten von der festplatte länger. das bios läuft bis zum windows screen flott durch.
Also bis zum Windows Ladescreen brauchen beide gleich lang, nur ab dann brauchts bei dem einen länger?
Lädt die Festplatte die ganze Zeit durch oder gibts Aussetzer?
Soluto zeigt dir auch an, welches Programm lange zum laden dauert. Das siehst du doch dann.
Aus der kalten Herraus:
A. Ein Treiber bzw. Windows-Konfigurationsproblem
B. Ein Programm welches nicht ordentlich autostartet
so, einen grund habe ich ausgemacht, die backup software hat die systemdateien bei der wiederherstellung durcheinandern geschmissen. stellt man eine kleinigkeit bei der wiederherstellung um, dauert der boot ca. 1min.
das ist noch immer langsamer als das andere board, aber ich denke hier ist das andere einfach besser.
