Bluescreen "System Service Exception"
Green_Horn
Hamm (Westfalen)
Hey Leute ich verzweifel.
Hatte mir vor ein paar Monaten nen neuen Rechner zu gelegt und Win7 Prof x64 draufgemacht. Erst hatte ich Bluescreens a la Memory Management, also Ram eingeschickt, neuen bekommen Fehlermeldung nicht mehr vorhanden. Nebenbei hatte ich aber ab und zu System Service Exception dachte es liegt auch erst am Ram aber dieser besteht nach wie vor, Windows habe ich schon mehrmals neu drauf gezogen, den Graka Treiber (Ati HD4850) habe ich stets aktualisiert. Das Bios aktualisiere ich vom MSI 785 E51 auch regelmäßig.
Momentan tippe ich noch auf die HDD (Samsung Spinpoint F1 750GB) die habe ich aus meinem alten System übernommen.
Jetzt liegts an euch :vrizz:
es sollte dazu einen fehlercode geben
-> findest du alternativ auch in der ereignissanzeige
Also ich meine bei dem Bluescreen erscheint immer der Fehler 3b
In der Ereignisprotokollierung bekommt der Fehler die ID 7001 zugewiesen und es steht das
Der Dienst "Peernetzwerk-Gruppenzuordnung" ist vom Dienst "Peer Name Resolution-Protokoll" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde:
%%-2140993535
Das war der Fehler der den Bluescreen ausgelöst hat. Aber es sind noch andere Fehler die immer auf das Peernetzwerk hinweisen.
Liegt es also am LAN bzw WLAN Treiber ?
Nö...denke ich nicht.
Existiert bei dir folgender Ordner? %appdata%\peernetworking
Wenn ja lösch darin mal die idstore.sst
Steht sonst nichts in der Ereignissanzeige? Und der Fehlercode müsste in etwa so aussehen: 0x80630801 ;)
Ok die idstore.sst habe ich gelöscht.
Mit 3b meine ich den BBCode den Windows direkt nach dem neustart anzeigt, "Windows wurde unerwartet heruntergefahren", wenn ich dort auf weitere Details klicke steht da 3b.
Die Ereignisanzeige ist sehr durchwachsen -.-
Und seit gestern fahre ich den Rechner hoch, er ist gerade bereit, ich probier ein Programm zu starten, er stürzt ab. Das kann ich entweder so lange wiederholen wie ich Laune habe oder ich fahre den Rechner direkt runter, und nehm ihn 10sec vom Strom. Danach läuft wieder alles wunderbar :-/
kannst du die ereignissanzeige mal filtern (nach den fehlern) + dann als evtx speichern und irgendwo hochladen/bereitstellen?
Das der rechner überhaupt läuft :ugly:
Also im prinzip kackt dir ja alles regelmässig ab, hab ich selten in so einem umfang gesehn. Zumindest dein Heimnetzwerk sollte nach löschen der obigen datei wieder gehn :fresse:
Aber das ist ja wirklich dein kleinstes problem
Leider ist das fehlerbild recht breit, übrig bleibt im wesentlichen zwar nur cpu/ram/hdd aber sind halt drei komponenten und da kannste nur testen
cpu = prime
ram = irgend n ramtest
hdd = festplattentool vom hersteller + mit chkdsk /f /r c: mal auch das dateisystem prüfen
Ok ich habe Prime jetzt 4Std angehabt und keinen einzigen Fehler gehabt.
Reicht es wenn ich mit Prime auch den RAM auslaste oder soll ich das per Windows oder Memtest machen ?
Festplatte naja, Samsung hat kein 64bit Tool.
Ram solltest du seperat testen lassen (entweder mit dem windows diagnostic tool - beim booten f8 drücken oder halt memtest o.ä., ist auch auf ultimateboot cd drauf)
festplatte bzw dateisystem mit chkdsk /F /R c: prüfen lassen
festplatte selbst mit htutil testen (dafür z.B. von der ultimate boot cd booten -> Ultimate Boot CD - Overview ) -> vorher evtl smart werte auslesen lassen
So ich habe mir das ESTool heruntergeladen und das durchlaufen lassen, fehlerfrei.
chkdsk ist durchgelaufen, ich saß zwar nicht dabei aber ich habe keine fehlermeldung nach dem booten bekommen.
Das Windowstool hat mir auch keine Fehlermeldung nach dem hochfahren abgezeigt nachdem ich die RAMs getestet habe.
Ich könnte es jetzt nur noch auf Windows oder aufs Mainboard schieben.
Nach löschen der idstore hatte ich noch keinen Bluescreen.
Habe ich irgenndwas übersehen ? Soll ich die Tests nochmal durchgehen lassen ?
Sonst jemand eine Idee ??
@0711 Danke für deine bisherigen Nerven, Geduld und Hilfe :fresse:
stehen denn seither in der ereignissanzeige immernoch soviele ereignisse dass irgendwelche dienste unerwartet beendet wurden?
eigentlich sollte nur der bluescreen welcher durch den Peernetzwerk-Gruppenzuordnung verursacht wurde durch das löschen der idstore behoben sein...
Da hast du vollkommen recht. Die Bluescreens sind behoben, bis jetzt hatte ich keinen weiteren.
Ein paar Fehler sind noch da und so wie Terrier geschrieben hat handelt es sich dabei meistens um Windows Driver Fundation.
Also sollte ich wohl Windows neuaufsetzen und wenn Bluescreens kommen die idstore löschen und alles müsste paletti sein ?
Hallo Leute, ich habe jetzt Win7 nochmal neu aufgesetzt weil den einen Morgen gar nichts mehr ging. 10 Bluescreens hintereinander. 1 Tag Ruhe und zack wieder Bluescreen. Wenn ich den Rechner dann herunterfahre (nach dem autom. Neustart) und den Netzschalter für 10sek. umlege bekomme ich keine Bluescreens. Fahre ich den Rechner herunter und später wieder hoch habe ich meistens wieder Bluescreens
Entweder bekomme ich System Service Exception oder diesen hier
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000001e (0xffffffffc0000005, 0xfffff80002a9180e, 0x0000000000000001, 0x0000000000000028). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 081910-14695-01.
Seit neustem ist der atikmdag auch dabei und sagt mir Display is not active. Ist aber kein Bluescreen sondern steht "nur" in der Ereignisanzeige.
So langsam verzweifel ich hier und frage mich ob es nicht am Mainboard liegt, weil es ja anscheind funktioniert wenn ich 10sec die Stromzufuhr komplett unterbreche.
Wie ihr oben seht ist die restliche Hardware ok, RAM Timings sind auf Auto gewesen und jetzt auf 9-9-9-24 und die CPU wird per C 'n' Q geregelt, ich bezweifle aber das ein x4 630 @default die Fehlerquelle sein soll.
LAN ist disabled, sowie Onboard. Benutze eine HD4850.
Gib doch mal 0x0000001e (0xffffffffc0000005 bei google ein.
Da gibt es etliche Threads und Tipps.
Ram Einstellung, Spannung vom RAM oder auf 2T stellen, Board Spannung etwas anheben. usw.
Irgendewo muss da doch ein Tipp dabei sein der dir auch hilft.
Ich habe mich in den letzten Wochen in denen mir das tierisch auf den Keks ging stundenlang durch solche Threads geblättert und all mögliches ausprobiert.
Gestern habe ich die Lösung gefunden. Catalyst Control Center deinstallieren, neustart. Win7 (x64) hat automatisch einen Treiber runtergeladen/installiert (Catalyst Control Center WDDM.. weiß ich nicht genau) Seitdem hatte ich keine Bluescreens mehr und nur noch sehr wenige Fehler in der Ereignisprotokollierung.
Ich hoffe dabei bleibt es *daumendrück*
Hat das wirklich was mit den Grafiktreibern zu tun?
Habe jetzt mit den neusten Beta treibern von Nvidia das gleiche Problem...
Habe mal die Ram-Spannungen leicht erhöht (hatte die eh undervoltet).
