Bluescreen nach CPU Tausch
helldrift
Moin
Ich habe auf mein Epox 8k5a2+ einen Athlon Xp 2700 gepackt, vorher war ein 2000er drauf.
Den BIOS hab ich geflasht, aber trotzdem habe ich wenn Windows fertig geladen ist einen Bluescreen.
Wenn ich Suse starte geht das ohne Probleme, woran kann das liegen ?
gruß
hell
hast du windows neu installiert?
Ist oft der Fall, wenn die Hardware gewechselt wird, dass dann Windows nicht mehr geht.
Darum wird immer empfohlen alles neu zu installieren!
bei mir kam das mal, nachdem ich den ram zu stark übertaktet hatte ^^
nichtmal zurücktakten hat was geholfen, da musste ich win neu installieren...
ok danke,werd ich es malmit einer Neuistallation versuchen :)
Ist aber Unfug, wenn nur die CPU gewechselt wird. Noch dazu nur Single-Core zu Single-Core. Das sollte eigentlich einfach so gehen.
Falls was übertaktet war erstmal alles auf Standard stellen, vielleicht mal ein CMOS-Reset machen ! Evtl. verkraftet der Speicher auch den höheren Takt nicht oder ein ähnliches Problem.
Jens
also es war vorher nichs übertaktet.
Und vor dem Neustart hab ich im BIOS die "optimized settings" geladen.
Wenn ich das System mit Suse starte habe ich ja auch keine Probleme, auch wenn mir da nur ein Athlon XP 2100+ angezeigt wird.
Ist schon ein bisschen merkwürdig. Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte ? bevor ich mein System neu aufsetze :)
danke und Gruß
hell
Mmmh... "optimized Settings" setz mal Standard- oder Default-Settings !
Aber nicht bei dem Wechsel von einem 2000+ auf ein 2700+!
Denke ehr dass es was mit den Bioseinstellungen zu tun hat!
setz mal das Bios auf " Optimal Settings " und dann Windows erstmal abgesichert hochfahren !
dann im gerätemanager die erkannte CPU Löschen, und dann normal starten, dann wird die CPU neu erkannt, und dann sollte es gehen !
Wie soll er das denn machen wenn er bevor er in Windows kommt nen Bluescreen bekommt?
Auch im abgesicherten Modus kommt sofort der Bluescreen.
ist schon verflixt :mad:
gruß
hell
naja ich bleib wirklich bei meiner aussage.
ich würde Windows aufjedenfall einfach neu aufsetzten, anstatt ewig nach dem Fehler zu suchen!
Wenn sonst nix zu machen ist ... solltest du das vlt echt machen bevor du da ewig Fehler suchst!
Nachtrag (mir ist noch was dazu eingefallen):
