Bluescreen: Memory Management
johnnynet
gelegentlich plagt mich ein Memory Management Bluescreen unter Windows 8.1
Ich habe ein Asrock Z87 Xtreme 4 mit einem Xeon E3 1230 v3 und 16GB RAM bestehend aus 4 4GB Riegeln von Corsair.
Vermutlich liegt genau in der Anzahl der Riegel der Fehler. Irgendwie kommt das Board wohl mit der Belastung nicht ganz klar. Der Speicher selbst scheint nicht defekt zu sein. Memtest kann tagelang durchlaufen ohne auch nur einen Fehler zu funden. Ich habe bereits versucht die Spannung des RAM von 1,5V anzuheben. Mit 1,555V läuft das System deutlich stabiler. Eine Erhöhung auf 1,6V hat keine weitere Verbesserung gebracht. Leider tritt der Fehler immer noch ab und an auf. Was kann ich tun?
- Sollte ich die Spannung noch weiter erhöhen? Wo ist das Maximum? Wie viel ist sinnvoll?
- Kann ich noch weitere Werte anpassen, die Einfluss auf den Fehler haben können? Welche sind das?
Hier die aktuellen Timings und SPD-Infos laut CPU-Z:
Code:
Northbridge			Intel Haswell-WS rev. 06
Southbridge			Intel Z87 rev. C2
Graphic Interface		PCI-Express
PCI-E Link Width		x16
PCI-E Max Link Width		x16
Memory Type			DDR3
Memory Size			16 GBytes
Channels			Dual
Memory Frequency		666.5 MHz (1:5)
CAS# latency (CL)		9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)	9
RAS# Precharge (tRP)		9
Cycle Time (tRAS)		24
Row Refresh Cycle Time (tRFC)	107
Command Rate (CR)		2T
Uncore Frequency		799.8 MHz
MCHBAR I/O Base address		0x0FED10000
MCHBAR I/O Size			19456
MCHBAR registers
Code:
Memory SPD
DIMM #				1
	SMBus address		0x50
	Memory type		DDR3
	Module format		UDIMM
	Manufacturer (ID)	Corsair (7F7F9E00000000000000)
	Size			4096 MBytes
	Max bandwidth		PC3-10700H (667 MHz)
	Part number		CMZ16GX3M4A1600C9
	Number of banks		8
	Nominal Voltage		1.50 Volts
	EPP			no
	XMP			yes
	XMP revision		1.2
	AMP			no
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		6.0-6-6-16-23 @ 444 MHz
	JEDEC #2		7.0-7-7-19-27 @ 518 MHz
	JEDEC #3		8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
	JEDEC #4		9.0-9-9-24-34 @ 666 MHz
XMP profile			XMP-1600
	Specification		PC3-12800
	Voltage level		1.500 Volts
	Min Cycle time		1.250 ns (800 MHz)
	Max CL			9.0
	Min tRP			11.25 ns
	Min tRCD		11.25 ns
	Min tWR			15.00 ns
	Min tRAS		30.00 ns
	Min tRC			50.63 ns
	Min tRFC		160.00 ns
	Min tRTP		7.50 ns
	Min tRRD		7.50 ns
	Command Rate		2T
XMP timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
	XMP #1			6.0-6-6-16-27-2T @ 533 MHz (1.500 Volts)
	XMP #2			9.0-9-9-24-41-2T @ 800 MHz (1.500 Volts)
DIMM #				2
	SMBus address		0x51
	Memory type		DDR3
	Module format		UDIMM
	Size			4096 MBytes
	Number of banks		8
	EPP			no
	XMP			yes
	XMP revision		1.2
	AMP			no
	Max CL			9.0
	Min tRP			11.25 ns
	Min tRCD		11.25 ns
	Min tWR			15.00 ns
	Min tRAS		30.00 ns
	Min tRC			50.63 ns
	Min tRFC		160.00 ns
	Min tRTP		7.50 ns
	Min tRRD		7.50 ns
	Command Rate		2T
DIMM #				3
	SMBus address		0x52
	Memory type		DDR3
	Module format		UDIMM
	Size			4096 MBytes
	Number of banks		8
	EPP			no
	XMP			yes
	XMP revision		1.2
	AMP			no
	Max CL			9.0
	Min tRP			11.25 ns
	Min tRCD		11.25 ns
	Min tWR			15.00 ns
	Min tRAS		30.00 ns
	Min tRC			50.63 ns
	Min tRFC		160.00 ns
	Min tRTP		7.50 ns
	Min tRRD		7.50 ns
	Command Rate		2T
DIMM #				4
	SMBus address		0x53
	Memory type		DDR3
	Module format		UDIMM
	Size			4096 MBytes
	Number of banks		8
	EPP			no
	XMP			yes
	XMP revision		1.2
	AMP			no
	Max CL			9.0
	Min tRP			11.25 ns
	Min tRCD		11.25 ns
	Min tWR			15.00 ns
	Min tRAS		30.00 ns
	Min tRC			50.63 ns
	Min tRFC		160.00 ns
	Min tRTP		7.50 ns
	Min tRRD		7.50 ns
	Command Rate		2T
DIMM #				1
SPD registers
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
	00	92 10 0B 02 03 19 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00
	10	6C 78 6C 3C 6C 11 20 95 00 05 3C 3C 01 2C 83 81
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 11 01 01
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	70	00 00 00 00 00 02 9E 01 00 00 00 00 00 00 FC E5
	80	43 4D 5A 31 36 47 58 33 4D 34 41 31 36 30 30 43
	90	39 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	B0	0C 4A 01 12 01 08 01 08 00 2A 0A 5A 24 00 5A 5A
	C0	5A 78 10 F0 95 3E 00 00 05 3C 3C 01 2C 3C 00 00
	D0	10 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM #				2
SPD registers
DIMM #				3
SPD registers
DIMM #				4
SPD registers
Ist zwar schon älter, ich antworte aber trotzdem mal:
Dein Speicher läuft aktuell sogar mit weniger Takt als vom Corsair vorgesehen (1333 statt 1600).
Daher würde ich den Fehler nicht unbedingt dem Speicher zuschieben.
BIOS Update wäre das erste, danach testen ob es in 2er Päarchen auch passiert oder wirklich nur bei 4x4GB.
Und schlussendlich, so doof das klingt, mal XMP aktivieren und die Speicher auf 1600 laufen lassen.
Ich hatte ein ähnliches Problem, aber mit DDR1 mit nem Athlon64 X2. Die Lösung des Problems lag nicht in den Timings, nicht in der RAM-Sapnnung und schon gar nicht in der CPU-Spannung. Es war die DDR Skew Control, welche die Signale für die einzelnen DIMMs/Speicherkanäle verzögert.
Memtest kann diesen Fehler nicht finden, da das Programm nur die Speicherzellen prüft, nicht aber, ob viele, gleichzeitig verlaufende Daten störungsfrei übertragen werden.
Sollte dein Mainboard diese Eintstellung nicht unterstützten, hilft wirklich nur massives untertakten des Speichers weiter.
Perfekt, vielen Dank für eure Antworten.
BIOS Updates habe ich einige hinter mir. Bin jetzt aktuell auf 2.70A.
Nach der DDR Skew Control werde ich mal schauen. XMP wird auch sofort mal eingestellt. Ich werde berichten.
Spannung trotzdem etwas erhöht lassen oder wieder runterdrehen?
In deinem Fall solltest du die Spannung "system agent“ (offset) auf +0.015 Volt stellen. Vollbestückung braucht in der Regel ein kleines bisschen mehr Dampf auf dem Speichercontroller und der hängt an der system agent voltage.
Alles klar. Ich habe jetzt das XMP-Profil geladen und der Speicher taktet nun mit 1600. Die DRAM-Voltage habe ich zurück auf AUTO gesetzt und dafür System Agent (offset) auf +0.015V.
Zu DDR Skew Control habe ich keine Einstellung gefunden.
Soweit erst einmal vielen Dank. Nun werde ich ihn mal stressen und gucken was passiert.
Vielen Dank. Mit den Einstellungen läuft es nun ohne einen weiteren BlueScreen!
