[Projekt] Blauer Hades
ILOVEMUSTANGS
Dresden
Ich wollte euch mein kleines Projekt vorstellen.
Ausgangsbasis war:
1.Gigabyte GA-770- UD3P
2.8GB G.Skill DDR2 1000
3.AMD Phenom x4 9950 BE
4.700W Cougar 700
5.Mushkin Callisto deluxe 40GB
6.Samsung HD103JD 1TB
7. NZXT Hades
8. XFX 8800GTX
Da ich die fast lautlose WaKü vom Kumpel gut fand wurden hier im Forum diese Komponenten gekauft:
9.EK Water Blocks EK DCP 2,2
10.AGB Alphacool Repack Single Bay Clear
11.Labs Black ICE Radiator GT Stealth 280
12.Schraubtüllen von Phobya
13.D-Tek Fuzion
14.EK Water Blocks 8800 GTX Kupfer version
Da der die Halteung vom Fuzion verchromt, der Kühler von der GTX aus Kupfer und das Cougar orange waren, habe ich alles einheitlich mit Carbonfolie beklebt.
Alles zusammen noch mit dem Gigabyte Board
Um einen einen 280er Radiator benutzen zu können, wurden 2 Löcher in das Top gebohrt und das Top des NZXT Hades etwas angepasst.
Da der Phenom 9950 BE defekt war und zur RMA musste wurde er gegen ein AMD Phenom II X6 1055T ersetzt.
Jetzt hat mein Gigabyte auch den Geist aufgegeben und muss ebenfalls zurück zu Mindfactory...
Deswegen wurde ein AsRock 870 Extreme3 Mainboard, AM3 und Corsair XMS DDR3-1600 Dual-Channel Kit 8GB gekauft.
Da die Lüfter auf dem Radiator als übergangslösung 2 unterschiedliche waren, wurden 2 Noiseblocker PK2 bestellt.
Da meine Lieblingsfarbe Blau ist und das Board schon blaue Kühler und Slots hat stand die Farbgebung auch bald fest.
Somit wurden noch:
sleeved Verlängerungen von BitFenix und Flexi LED in blau bei Caseking bestellt.
Da ich nun auf die bestellten Sachen warten musste, wurde schon der Seitenlüfter entfernt und durch Plexiglas ersetzt um eine bessere Sicht auf das Innere zu gewährleisten. Auch wurden alle Serienkabel gesleeved.
Das Casewar zwar innen schon schwarz aber das war mir zu langweilig. Deswegen wurde es passend zum Thema Dunkelblau metallic lackiert.
Desweiteren wurden einige Niete durch Schrauben ersetzt da manche Niete schon ausgeklappert waren.
Durch Woozys Lian Li Worklog bin ich auf die Idee gekommen eine Midplate zu bauen.
Dazu wurde 25x50cm Alu gekauft, alles ausgemessen und der Dremel bzw. Winkelschleifer für die groben Schnitte genutzt.
Dann gabs erstmal die 1. Schicht Filler.
Dann wuden noch Löcher für die SSD und Kabel gebohrt und ein jeweils 2 Schichten blau und Klarlack aufgebracht
... jetzt sollte der Lack eigentlich trocken sein. Wie gehts weiter?
