Bitte um Hilfe bei großem Computerproblem (wahrscheinlich Mainboard!)
antonrumata
Epsilon Eridani
So richtig weiß ich nicht, in welchen Bereich ich dieses Thema schreiben sollte. Wahrscheinlich betrifft es aber das Mainboard.
Hiermit bitte ich um Hilfe bei einem Computerproblem.
Folgende Konfiguration:
Mainboard ASUS P4P800
1,5 GB RAM Samsung PC 3200 (2x512 und 2x256)
Intel Pentium 4 3 GHz (Northwood)
Club 3D Radeon 800 XL 256 MB
Creative Audigy 2
ASUS Fernsehkarte
HD Samsung 120 GB IDE
DVD-Brenner von NEC
1 Jahr altes Netzteil von Enermax
Nach einem Umzug (bei dem der Rechner aber vorsichtig im PKW transportiert wurde) startet der PC nicht mehr. Das Netzteil und der Lüfter des Prozessors springen an, der Bildschirm bleibt schwarz.
Ich habe mittlerweile alle Kontakte (Stecker am Mainboard, an der Festplatte usw.) überprüft. Ich habe auch Soundkarte und Fernsehkarte ausgebaut, es ändert sich nichts. Das Komische ist, nach Ausbau des kompletten Hauptspeichers und Einschalten des Stroms laufen nur die Lüfter an. Das Fehlen des Arbeitsspeichers wird nicht gemeldet (keine Piepstöne - gibt es das heute nicht mehr?).
Der Rechner ist fast 4 Jahre alt, kann es sein, dass sich das Mainboard "verabschiedet" hat?
Ich danke euch schon jetzt für eure Tipps bzw. Hilfe!
Anton
schau mal ob sich vll irgend eine Schraube gelöst hat und unter das Mainboard gefallen ist und damit einen Kurzschluss verursacht ...
eventuell sitzt auch der CPU-Kühler nicht mehr richtig oder die Graka steckt nicht richtig im Slot
Ich habe alle Einsteckkarten aus- und wieder eingebaut, nur die Grafikkarte drin gelassen (so gestartet), alle Datenspeicher abgesteckt (und so gestartet), es änderte sich nichts. Lockere Schrauben kommen aufgrund des Schraubenlos-Designs des Gehäuses nicht in Frage. Der Rechner meldet noch nicht einmal den komplett fehlenden Arbeitsspeicher (kein Piepsen). Nach dem Start der Lüfter passiert nichts mehr.
Anton
Kein Bild, kein piep, nur Lüfter drehen, dann ist meist das Board hin.
Alles andere sollte man zur Sicherheit in einen anderen Board testen!
Das Problem wurde gelöst, es lag an der Grafikkarte. Sie verursachte eine Fehlfunktion auf dem Mainboard.
Anton
