Bitte Hilfe...6800 zuwenig leistung
Campi30
Hallo
bin jetzt nochmal am testen meiner sparkle 6800 aber grad a bissl ratlos
hatte die ganze zeit ne ti4200 drin und folgende Punkte
3D Mark 01...12950
3 D mark 03 1750
also beides im grünen Bereich
jetzt habe ich heut mittag die 6800 reingebaut ...den alten deto deinstalliert und dann den Foce ware 61.77 installiert
habe folgende Punkte
3 D mark 01 16200
3 D mark 03 6400
3 D mark 05 2650
dann stimmt doch was nicht
habe nen 1700+@2600+
nfoce 2 Board Abit NF7-S
1024 twinmos Ram
AGP auf 8x im Bios und size schon alles versucht 64,128....immer mit diesen ergebnissen
weiß wer was da los ist?
Vielleicht ist deine CPU der Grafikkarte ganz einfach nicht gewachsen. Bei mir ist es andersrum, ich habe ne schnelle CPU und ne lahme GraKa (GF4 Ti4200) und 14000 Punkte im 3dmark2001.
Es ist sehr wichtig, dass GraKa und CPU im Verhältnis zueinander passen. Ich besorg mir nu ne GF6. Denk mal an ein Prozessor-Upgrade. Wenn die Werte dann immer noch schlecht sind, ist wohl was kaputt.
also anscheinend stimmt aber trotzdem was nicht..habe schon gelesen das andere mit nem 2400+ auf über 800 Punkte im 03 kommen
meinst du??...hab echt null bock alles platt zu machen...habe ja net von ATI auf Nvidia gewechselt
habe nochmal den Treiber deinstalliert und den 65.72 drauf gemacht..jetzt sinds 8400 punkte..ist das ok?
8400 ist doch super!
Musst bedenken das deine CPU die Graka ja noch ein wenig ausbremst!
mhh 8400 ? also 10k müssten eig. schon drin sein mit ner 6800
entfern mal alle treiberreste mit driver cleaner und installiere mal den 66.72
Also ich find 8400 mit ner normalen 6800nU und dem Prozessor sind voll in Ordnung, aber mit übertakten schaffst du die 10k. :-)
400/850 müssten auf jeden fall drin sein, teste mal!
Ui ui, die 400 sind bei mir das Maximum, leider, denn der Speichertakt bringt nich so viel.(Geht bei mir auf 950)
Ich habe 8300 @ default Takt
und schaffe max. 10900.
Nf7 214Mhz
xp @ 2,15 ghz
1 Gig Ram @ 214Mhz
A400 TDH 6800
der 1700+ muss nicht so schnell sein wie ein 2600+, weil er einen ganz anderen Kern hat...
Das sind ganz normale Ergebnisse,was erwartest du von einer 6800nU auf einem AMD XP ?
Jope, stimmt alles. Aber n bissl OCing würde ich auch empfehlen, da lässt sich oft noch einiges rausholen bei den nU's!
Jup - Werte sind ganz OK !
Schau halt ob Du eventuell die deaktivierten letzten 4 Pixelpipes mit dem Rivatuner2 RC15.2 freischalten kannst / bzw. die funktionieren. Dann solltest Du noch ein Bissl höher kommen (vor allem im 3DMark03 und etwas im 05er aber nur ganz wenig im 01SEer)
nööö..die gehen net..genausowenig wie der 6. shader geht und die karte geht nur auf 835/385...also net gard das beste exemplar...habe sie heute morgen zurückgegeben aber nur einen gutschein erhalten....aber ich brache nichts von dem laden....warum geben die mir net einfach das geld zurück:-(((
Warum hast Du die zurückgegeben ? Die Karte ist doch fehlerfrei gelaufen oder ?
Ich meine es ist doch keine Garantie drauf daß sich da was freischalten lässt bzw. daß sich die hoch übertakten lässt.
Dann ist es wohl auch klar warum Du nur eine Gutschrift bekommst.
Stell Dir vor das macht jeder.
Campi30 schrieb:
Hallo
3D Mark 01...12950
3 D mark 03 1750
3 D mark 01 16200
3 D mark 03 6400
3 D mark 05 2650
1024 twinmos Ram
Mit ner 6800 so wenig Punkte???
Das ist doch nicht normal!
Da komme ich mit meiner 6600GT ja höher!!
Naja er hat sich ja korrigiert und mit neuen Treibern (65.72) im 03er Mark 8400 Punkte. Und das sieht ganz OK aus.
Mit dem höchsten Takt den er schaffen kann (385/835) sollte da noch was drin sein bzw. mit den 66.81 Treibern.
Naja und Du hast ja ein etwas besseres Grundsystem ...
Mit dem 66.81 komme ich bei 03 auf 93xx. :hail: :hail:
Dachte nicht, dass 3DMark03 und 05 noch so anhängig vom System 'drum rum' sind.
Unter defaulteinstellungen ? Nur im treiber alles aus ?
Äh Junge, ich seh gerade, wenn deine Sig stimmt hast du auch ne GT !
nils918634968 schrieb:
Jo aber ein 6600GT.. die ist langsamer als eine 6800nU
Genau! Deswegen wundere ich mich ja, dass ich mit ner 6600 GT mehr Punkte habe! :eek:
Wird dann aber wohl am 'drum rum' liegen. Und dabei dachte ich, dass das bei 3DMark nicht mehr so viel aus macht
Nein sie ist meist erst langsamer wenn es über 1280x1024 geht oder AA/Af ect. am werkeln ist.Die Takte machens da.
Also ich schaffe mit meiner 6800 default 8400 Pkt
System: Siehe Sig
