Bios vergisst Einstellung nach kurzer Zeit
ingope
Rendsburg
ich hoffe das ist jetzt der richtig Bereich.
Mein Mainboard (MSI P35 Neo) vergisst nach einiger "Strom weg" Zeit die
Einstellung, es kommt immer nach dem Einschalten "Übertackungseinstellung
stimmen nicht, bitte einstellen, F1 für bla bla!
Das witzige ist, der PC ist in keinster weise Übertaktet.
Nach längerer Zeit ohne Strom geht der PC kurz an, die Lüfter
drehen sich für 2 sek, er geht kurz an, dann läuft er wieder an.
Das war bisher immer so.
Nun seit ein paar Tagen muss ich den PC nach einiger Zeit ohne Strom (ganz normal ausgeschaltet) 4-5 mal einschalten, dann kommt oben beschriebene
Fehlermeldung das der Übertaktungsversuch nicht geklappt hat mit dickem "Warning" davor.
Bios Baterie habe ich schon ausgetauscht (Mainboard ist erst einen Monat alt).
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Komponenten siehe Signatur.
Danke.
Board zurücksenden denn
das kann nur an leerer Batterie liegen und nicht am Netzteil, CPU, Graka oder RAM
und wenn eine neue Batterie nicht hilft, was willst du dann austauschen.
Das witzige ist, nach einem Bios Update das ich gestern Abend noch
durchgeführt habe, kam das Problem bis jetzt nicht mehr vor.
Kann es sein das das nur am Bios lag? Sprich das das Bios irgendetwas
falsch identifiziert und somit diese Meldung ausgibt?
Danke für deine Antwort.
Im changelog steht nur das ein Problem mit einer CPU behoben wurde
aber der E8400 also nicht mit meiner.
Ich werde es mal beobachten, bis jetzt kam der Fehler nicht noch
mal vor. Das komische war auch das der Fehler erst auftrat nachdem
ich an diesem WE den PC einmal zerlegte um meine div. Kabel zu sotieren
und zu ordnen. Außerdem hab ich noch die original WLP gegen Artic Silver V
ausgetauscht.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Antwort für mich:
Warum laufen viele der neueren Netzteile für 1-2 sek an um dann
kurz wieder aus zu gehen und dann ganz normal hochzufahren?
Ist das eine Art selbsttest bzw. Aufladen von Kondensatoren?
Das habe ich bei einigen Rechnern schon beobachtet, nicht nur bei meinem.
Klasse, danke für die Antwort.
PCI-E steht glaube ich auf Vollgas nicht Auto, aber ich schau gleich mal.
Wieso eigentlich PCI-E auf 4 x?
Steht meines Wissen auf 16 x oder mach ich grad nen Denkfehler?
Wird halt nur als Tipp im Web gegeben, das der An Aus Bug bei einigen Boards dann weg sein sollte.
Mal alles ausbrobieren. (4x 8x 16x einstellen)
Yep, das wäre natürlich mal ganz und gar unbefriedigend :d
Das Problem scheint ja bei vielen P35er vorzukommen.
Ich glaub ich überleg langsam mal über einen anderen Chipsatz nach.
Was nimmt man denn so? CPU = Q6600
Das mit dem PCIe Slot von AUTO auf x4 stellen funktioniert in den meisten Fällen aber tatsächlich, wie Terrier schon schrieb. Jedenfalls wenn du ein Neo2-FR/FIR hast, bei dem normalen Neo dürfte die Funktion nicht vorhanden sein, da sie sich auf den zweiten PCIe x16 Slot bezieht, der dort sowieso nur mit 4 Lanes angebunden ist.
Normal tritt das aber nur beim OC auf. Es hat nichts mit dem Netzteil zu tun.
Ah ok... dann hab ich es nicht, da ich nur das Neo-F also mit einem
Slot habe.
Aber es ist ja kein wirkliches Problem mehr (inzwischen)
Dieser "Selbsttest" kommt ja nur noch wenn längere Zeit das
Netzkabel abgezogen war. ("Selbsttest" = PC anschalten, Lüfter laufen kurz an, PC geht wieder aus um nach einer Sekunde wieder ganz normal hochzufahren)
Wenn der PC ganz normal runtergefahren
wurde passiert es nicht mehr (seit dem Bioupdate). Und das es bei so gut wie allen P35 Chipsätzen auftritt, auch bei Asus und Gigabyte, sehe
ich das ganze nicht wirklich als Problem an.
OC ist mein PC gar nicht (noch nicht? :) )
Heute kommt meine 9600 GT übrigens :d
