Bios Update funxt nicht
Kenny12
Hi Leute,
habe hier ein Elitebook 8540w mit Win 7 Pro 64x.
Er macht leider Probleme: beim starten kommt ganz normal das HP-Zeichen, dann das "Starting Windows" Zeichen, dann wird der Bildschirm schwarz und nur oben links ist das hier: "_" blinkend zu sehen, für ca. 2 Sekunden bevor dann auch die Hintergrundbeleuchtung aus geht und alles komplett schwarz wird.
Workaround: Sofort nach dem Einschalten, wenn das "HP" kommt, ESC drücken und die angeboteten Tests machen: run-In, Memory Check, danach startet er normal.
HP Support empfiehlt mir zunächst mal BIOS Update auf F20, habe mir das also heruntergeladen und versucht auszuführen, dann klick ich auf weiter bis kommt: "... will install with restart". Also klicke ich restart und das Notebook macht nen Neustart, ABER ohne irgendwelchen sichtbaren Veränderungen, es wird kein BIOS update gemacht, sondern es sieht aus wie ein ganz normaler Neustart.
Hab jetzt was von wegen Schreibschutz gelesen, finde das aber im BIOS nicht. Da steht was von "data execution prevention", das ist aber was anderes oder?
Jemand ne Ahnung wie ich jetzt das BIOS updaten kann?
Grüße
Kenny
Bios defaultes laden,
dann
würde ich erstmal CHKDSK machen.
(Festplatte oder Windows wird nicht gefunden könnte sein,)
oder jeden Ramriegel einzeln testen, Win 7 Speicher test oder Memtest 86+ ausführen.
Der PC lief doch vorher auch mit alten Bios.
Hi und danke für die Antwort.
Anbei die CHKDSK Ergebnisse.
Win 7 Speicher test habe ich gemacht. Ist doch beim hochfahren ESC drücken, dann F4 oder so, nech? Der kam irgendwie zu keinem Ende, bei 100% immer wieder bei 0% angefangen bis man den mit ESC unterbricht. Ist das ungewöhnlich?
Memtest 86+ werde ich morgen mal machen. Heute kein Zeit mehr.
"Der PC lief doch vorher auch mit alten Bios. " - Hat mir HP Support halt empfohlen 🙂
Grüße
Kenny
Ich schätze mal für die Methode mit den RAM-Riegeln muss ich diese einzeln rausschrauben oder kann ich die auch virtuell abschalten?
Ganz komisch jetzt: wollte den Laptop hochfahren um zu gucken wie es heute aussieht. Auch diesmal wird der Bildschirm nach dem "Starting Windows" Zeichen wieder schwarz, aber es ertönt dieses Geräusch (Horn-ähnlich) das darauf hinweist, dass ich mich jetzt zB per Passwort einloggen kann. Habe dann mal den Fingerscanner benutzt und siehe da, er fährt komplett hoch. Nur sehe ich jetzt nichts, der Bildschirm bleibt schwarz :-(.
Ist das jetzt ein neues Problem oder das selbe? Was mach ich denn jetzt?
bin jetzt erst on,
wie sieht es mitlerweile aus? hast du was erreicht oder siehst du immer noch kein Bild.
kommst du ins Bios und hast da ein Bild?
Memtest ist vor einer Minute ohne Schadensfunde durchgewesen.
Ja komme ins BIOS mit Bild, werde jetzt nochmal ein BIOS-update-Versuch starten. Dann meld ich mich wieder.
edit: OK, wieder das Problem aus Post#1: das BIOS update startet einfach nicht nach dem Neustart. Ich werd mich mal erkundigen wie ich per USB Stick das update durchführen kann, vllt klappt das ja.
---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
So, das hat jetzt funktioniert. F20 ist drauf und das System scheint (zumindest diesmal) gewöhnlich hochzufahren. Mit kleinem Makel allerdings: Das HP-Zeichen kam und dann kurz ein etwas lauteres Pfeifen so als würde man bei laufendem Laptop Netzteil und Akku rausziehen und man hört wie die Festplatte auf 0 Umdrehungen runterfährt (ich denke ihr wisst was ich meine). Hoffe es bleibt bei dem einen Mal und das es nicht geschadet hat.
Vielen Dank für die Hilfe soweit. Werde morgen nochmal alles testn und mal malwarebytes und superantispyware installieren. Dürfte ja zumindest nicht schaden. Melde mich denn nochmal
Moin,
leider wurde das ursprüngliche Problem nicht gelöst. Nach dem "Starting WIndows" wird der Bildschirm schwarz. Das lustigste ist, dass ich mich dennoch per Fingerscan in Windows anmelden kann. Also liegts am Display!??
WÄre für weitere Hilfe sehr dankbar.
update:
wenn ich den Laptop an meinen Fernseher anschließe dann gehts. Habe GrakaTreiber und CHipsatz neu installiert. Hilft leider nichts. Jemand noh Ideen?
liegt dann doch am display oder eine falsche einstellung für das Display.
keine Ahnung von dem Teil, da musst du in Forenbereichen schauen wo es Threads über das Elitebook 8540w gibt.
Microsoft Fix It kannst du ja auch mal machen.
http://www.chip.de/downloads/Microsoft-Fix-it-Center_42489551.html
Das Fix it Center findet und korrigiert viele gängige Computer- und Geräteprobleme automatisch
vor allen Hardware und Geräte, + Display, Aero usw. machen
Ok, werd ich versuchen. Danke für die Hilfe.
Eine Frage noch:
"liegt dann doch am display oder eine falsche einstellung für das Display."
Woher sollte denn die falsche Einstellung kommen? Vorher hats ja auch funktioniert? Könnte ein Virus verantwortlich sein?
