Bios startet nicht , Asus p5k premium
masterm3q
Hallo zusammen,
ich hab folgendes Problem. Mein Computer startet erst nach mehrfachem resetdrücken. Wenn ich ihn einschalte passiert erstmal gar nichts der Bios piepston bleibt aus aber die Festplatten und Lüfter laufen ganz normal an. Ich drück dann mehrmals den Resetknopf und wenn ich glück habe kommt nach dem 10ten mal der Piepston und der Rechner fängt an zu Booten und startet meistens normal in Windows. Aber es kommt auch vor das mir die Fehlermeldung "Overclocking failed! Please reconfigure your System...." Dann drück ich F2 to load Ddefauls values und dann startet er auch einwandfrei Windows. Ich habe nichts übertaktet oder sonstige manuelle einstellungen im Bios unternommen. Ich habe das aktuelle bios drauf , aber das Problem besteht weiterhin.
Mein Sysem sieht folgendemaßen aus:
CPU Type QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Motherboard Name Asus P5K Premium/WiFi-AP (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
DIMM2: Patriot Memory PDC24G6400LLK 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-12 @ 400 MHz) (4-4-4-8 @ 266 MHz) (3-3-3-6 @ 200 MHz)
DIMM4: Patriot Memory PDC24G6400LLK 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-12 @ 400 MHz) (4-4-4-8 @ 266 MHz) (3-3-3-6 @ 200 MHz)
Video Adapter NVIDIA GeForce 8600 GTS (512 MB)
Disk Drive WDC WD3200AAKS-00YGA0 ATA Device (298 GB, IDE)
ich weiss leider nicht mehr weiter danke für eure hilfe
m3q
Erhöhe mal die spannung für den ram auf 2.0v und gebe die timings entsprechend der herstellerangaben manuell ein.
Eventuell musst du die spannung für die northbridge auch ein wenig anheben!
HI,
ich habe hae die Spannung und die Timmings mal manuell eingegeben, wie angegeben vom Hersteller der Rams. Das hat leider auch nicht geholfen habe mittlerweile auch mal den CMOS speicher gelöscht ( batterie raus umjumpern ...) das hat leider alles auch nicht geholfen. Es bleib immer noch der Piepston aus . Heute hat es ers nach dem 20 mal geklappt das ich in windows gekommen bin. Aber die Meldung Overclocking failed hab ich jetzt nicht mehr. Er springt einfach nicht an.
hab ich auch probiert hat leider nix geholfen. Ich kann auch mal den Report von Everest posten wenn das ne hilfe ist.
hab mal mit everest einen report erstellt
  • Report-everest.zip
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 42T
stell mal 54 ein
und
RAS Active Time (tRAS) 12T
auf 18
vdimm auf 2.1v und Mchcore auf 1.15v
versuchsweise mal schauen wie er sich verhält
strap FSB 333mhz teiler 1.00
non oc mit strap 333mhz und teiler müßte der ramm mit 667mhz laufen
glaube der teiler hin zum ram müßte beim asus auf 1.25 stehen wenn er mit 800mhz laufen soll!
Oder??
