BIOS piept 1x lang 2x kurz (Grafikkartenfehler) nach RAM-Aufrüstung
N
nullneun
Guest
Erstmal Hallo an die Community,
ich habe viel Gutes gelesen und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich haben mir neue RAM-Riegel besorgt, um meinen Arbeitsspeicher zu erweitern:
Aktuelll: GeIL 2x 2 GB (1333 MHz; 1.5 V; CL7-7-7-24)
Neu dazu: GeIL 2x 4 GB (1333 MHz; 1.5 V; CL9-9-9-24)
Laut Handbuch meines Mainbords kann ich bis zu 4x 4 GB verbauen.
1.) Die Latenzen der langsameren Riegel müssten doch normal übernommen werden, sodass alle 4 parallel laufen können?
Ich habe die 4-GB-Riegel mit den 2-GB-Riegeln ersetzt. Laut Handbuch: A1 + B1 und die alten Riegel in die freien A2 + B2 gesteckt.
Als ich den PC wieder einschaltete, kam der Piepton vom meinem AMI-BIOS: 1x lang 2x kurz. Nach kurzer Recherche habe ich herausgefunden, dass es sich um einen Grafikkartendefekt handeln muss. (Quelle: "Videoproblem: Grafikkarte sitzt nicht richtig oder defekt"
2.) Kann es einen Zusammenhang zwischen Grafikkarten-Fehler und dem neuen RAM geben?
Daraufhin habe ich den Start nur mit den alten Riegeln im alten Steckplatz versucht, ebenfalls ohne Riegel, ohne Grafikkarte, ohne beides. Jedes Mal der gleiche Piepton.
Die Grafikkarte in einem andre PCIe Slot ausprobiert: gleicher Piepton.
Ich vermute, dass die Grafikkarte defekt ist. Auf der anderen Seite entdecke ich keine Kratzer oder Ähnliches.
Ich könnte höchstens noch eine andere Grafikkarte ausprobieren, ansonsten weiß ich mir nicht mehr zu helfen.
:wut:
Ich hoffe, jemand hatte schon mal ein ähnliches Problem und kann mich beraten. Mit der Suchfunktion habe ich leider nichts Passendes gefunden, zumindest nicht mit adäquatem Lösungsansatz.
Gruß Denis
Das Problem des Piepens habe ich gefunden. Die Ram-Riegel waren einfach nicht richtig eingerastet. Bevor ich das bemerkt habe, hatte ich allerdings auch das BIOS durch Batterieentnahme und einmal mit dem Jumper zurückgesetzt.
Leider gibt es jetzt die nächste Hürde: Der PC fährt immer noch nicht hoch (kein Signal zum Monitor) und die MemOk-LED leuchtet durchgehend rot (hat sie auch schon mit Piepen), wenn ich die den Button darauf betätige blinkt sie und fährt den PC rauf und runter bis sie wieder durchgehend leuchtet.
Wahrscheinlich ist jetzt einer oder mehrere RAM-DIMM's defekt.
Durch den fehlerhaften Kontakt wurde wahrscheinlich ein Kurzschluss verursacht.
Würde mich nicht wundern wenn die Sticks sogar an den Kontakten leicht verschmort sind.
Nach weiteren Stunden rumprobieren und auswechseln läuft wieder alles optimal. Erstmal ein BIOS-Update durchgeführt und die 4 Riegel werden jetzt auch alle erkannt. Hier musste ich aber auch einmal die Steckplätze tauschen bis das der Fall war.
