Bios Flash bei einer defekten 570 *dringen*
Und wenn ein Hersteller damit wirbt seine Karte sei gut zu ocen,dann weiss man auch was sache ist und was die leute damit wohl machen.
Ein Hersteller hat aber dahingehend Sicherheitsbarrieren soft bzw hardwarebasierend hinterlegt was ein zu extremes Eingreifen Voltage/Lüfterprofil unterbinden soll
Gefährlich wirds erst dann wenn jemand z.B mit aufgespieltem Mod Bios diese Barrieren umgeht und nicht weiß was er da tut bzw wie bei aktuellen Karten gar keine Kontrolle mehr über die Wandlertemperaturen hat es sei denn er arbeitet mit externen Sensoren
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:05 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:00 ----------
falsch, der takt der graka wirkt sich nicht unerheblich auf den stromverbrauch dieser bzw auf die belastung der spannungswandler aus.
Und wenn dann die OCP nicht greift wars das für die Karte
Die Lüfterdrehzahl wurde per Bios runter geregelt und somit wurde die Kühlung der Karte verschlechtert, auch deswegen kann der Wandler ab geraucht sein und das passiert dann auch gerne im idle Modus, wo der Lüfter ja schön leise sein soll. ;)
:stupid:
Wo bitte ließt du heraus dass er das lüfterprofil verändert hat?
Das ist eine bloße unterstellung...
Wieso sollte soetwas gerne im idle modus passieren?
Die gesammte karte zieht im idle ~25W. Da der das bios angepasst hat kann man sogar davon ausgehen dass er die spannung im 2D mode gesenkt hat.
Bei 25W totalverbrauch ist die wärme die an den spawas abfällt dermaßen gering dass diese wohl kaum in den thermosch kritischen bereich vordringen können.
Also mit bloßer taktsteierung und bei normaler gpu temperatur sollte es m.E. nach recht schwer/unmöglich werden eine karte ins OCP limit zutreiben.
Ich meine mal gehört zuhaben, eine GTX580 habe ein limit von 500A.
Auch die HD5770 welche ich im betrieb habe, hat laut GPU-Z einen OCP sensor welcher anzeigt wieweit diese grenze "ausgelastet" ist.
Im normalzustand liegt die auslastung bei 20%, mit 1,3V und über 1Ghz core komme ich gradeso auf 32%.
Wie verlässlich dieser sensor ist lasse ich mal außen vor, dazu kann ich nichts sagen.
Dennoch glaube ich nciht dass man nur mit einer taktsteigerung ins ocp limit vordringen kann.
Kommt ganz darauf an was am Bios modifiziert wurde
Wenn da am Lüfterprofil Taktrate und oder Spannungsversorgung gedreht wurde ist das ein hoffnungsloßes Unterfangen die Karte einzuschicken
Was soll man denn sonst bei einem Biosmod ändern???
Und was sagt die Aussage vom Betroffenen deiner Meinung nach sonst aus? Er hat die Lüfterdrehzahl etc. verändert und vermutlich nicht höher geregelt im idle Modus, sondern niedriger wegen der Lautstärke und somit ist die Kühlung eventuell nicht mehr ausreichend und das kann natürlich zu dem von ihm beschriebenen Effekt führen.
Hier ein kleiner Auszug aus den Marktplatzregeln zur Gewährleistung bei solchen Modifikationen:
3.1 Hardware
3.1.1 Hardware, die außerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Spezifikationen betrieben wurde, ist im Regelfall von jeglicher Herstellergarantie oder Gewährleistung ausgeschlossen. Derartige Hardware im Marktplatz mit Garantie anzubieten ist vorsätzliche Täuschung. Ein Kaufvertrag wäre damit jederzeit anfechtbar und könnte rückgängig gemacht werden. Darunter fallen vor allem übertaktete Komponenten und Hardware, bei der Kühlkörper getauscht wurden.
Es spielt überhaupt keine Rolle, wie die rechnerische und theoretische Auslastung und Belastung einzelner Bauteile bei x % Overclocking wäre.
Mod BIOS bedeutet immer Gewährleistungs- und Garantieverlust.
Nicht umsonst liegt die Ausfallrate der mit Mod BIOS ausgestatteten Grafikkarten (andere Komponenten analog dazu) um ein mehrfaches höher als bei mit Original BIOS laufenden Teile. Bei den gemoddeten Karten sind in vielen Fällen (auch) die Spannungswandler betroffen und defekt, was hauptsächlich auf thermische Überlastung zurückzuführen ist.
Um es kurz zu machen, wer ein Mod BIOS flasht, sollte wissen, dass er das Risiko einer Überlastung in Kauf nimmt und die Konsequenzen selbst zu tragen hat. Da kann man dann nicht im Nachhinein damit argumentieren, dass man ja 'nur' 20% overclocked hat und die Karte mindestens 30% hätte aushalten müssen.
Um einen Vergleich heranzuziehen:
Wer an seinem PKW Chip-Tuning vornimmt, verliert seitens des Herstellers sämtliche Gewährleistungs- und Garantieansprüche, es sei denn, die Modifikation wäre vom Hersteller freigegeben oder selbst vorgenommen worden.
Dabei ist es völlig unerheblich, in welchem Prozentbereich die Leistungsänderung liegt. Fakt ist halt, dass einzelne Komponenten (Kurbelwelle, Pleuellager, Stehbolzen, usw.) außerhalb ihrer Spezifikation betrieben werden.
Das Zurückrüsten auf Original-Firmware im Steuergerät im Falle eines Defektes und Einfordern der Gewährleistung bzw. Garantie erfüllt denn nach der deutschen Justiz den Tatbestand des (versuchten) Betruges.
Bei elektronischen Komponenten mit modifizierter Firmware ist der Sachverhalt ähnlich.
wenn sie aber jede RMA karte testen würden mit bios auslesen,wäre mehr personal nötig=höhere Kosten.
Korrekt. Ein erheblicher Aufwand, den man da betreiben müsste.
Zumindest in offensichtlichen Fällen wird es jedoch praktiziert.
Aber drehen wir das Ganze doch mal um. Wenn jeder Modder auf die Inanspruchnahme einer RMA (also Gewährleistung oder Garantie) verzichten würde, weil durch das Modding jegliche Ansprüche erloschen sind, wäre der Aufwand nur noch minimal.
Aber leider hat sich da eine seltsame Mentalität eingebürgert. Da wird auf Teufelkommraus per Fernabsatz gedeckt im Internet bestellt, gemoddet und ausprobiert, anschließend jeglicher defekter oder auch nur getesteter Müll wieder an die Händler zurück gesendet.
Übrigens die gleichen Fernabsatz-Junkies sind dann immer diejenigen, die am lautesten schreien, wenn sie mal keine ungebrauchte bzw. keine originalverpackte Ware erhalten.
Vllt hats den Spannungswandler auch bei 1.1V zerlegt, da er schon vorher einen Defekt hatte? Sind doch alles Mutmaßungen hier... ohne Mod-Bios kriegste die Karte auch mit dem Afterburner kaputt, wenn man es darauf anlegt.
Es wurde ein Mod BIOS geflasht. Das ist keine Spekulation.
Mod BIOS geflasht = Keine Gewährleistung + Keine Garantie
Garantie in Anspruch nehmen bei Mod BIOS = (Versuchter) Betr*g.
In diesen Gleichungen geht in keinster Weise die Frage ein, ob ein Defekt eines Bauteils auch ohne Mod BIOS aufgetreten wäre, weil das keine Rolle spielt.
Mod BIOS bedeutet immer Gewährleistungs- und Garantieverlust. Da gibt es keine Beweislast mehr für den Händler oder Hersteller.
Kann man das Thema damit bitte schließen?
