Bios Flash @6800 -> Vmod
deinpapa
Hi leute,
ist es gefährlich die aktuelle Spannung meiner 6800 von 1.4V auf 1.3 oder sogar 1.2V zu senken?
Am agp port liegen ja 1.5V an, somit müssten ja die spannungswandler auf 1.3V runterregeln! oder liege ich da falsch? :hmm:
fragt nicht wieso, sondern bitte versuchen beantworten! :D
Denke nicht das der das macht! normalerweise muss er nur 0.1V*Amper der graka an Watt verbraten!
Bei deinem Vorhaben muss der 0.3V*Amper am Watt verbraten! Wenn er 3mal so viele Watts verbraten muss wird er 3mal so heiss!
Nein nein, das macht nichts.
Das sind Schaltregler und nicht einfach Wiederstände.
Die Leistung die Du da annimmst wird auf gar keinen Fall an den Schaltreglern abfallen.
Ich sehe da kein Problem drin.
Einfach BIOS mit 1,4 statt 1,5V machen, Flashen und Finger an die Schaltregler.
Wenn die Temperatur keine übermässig hohen Werte annimmt, den nächsten schritt auf 1,3 machen.
Wieder gleiches Spiel usw.
Oder halt gleich auf 1,1V.
Die Stromaufnahme des Chips sinkt mit verringerter Spannung ja ebenfalls ab.
Von daher würde ich, wenn es meine Karte wäre sogar so machen.
Die einzige Gefahr die ich sehe ist das die Karte mit 1,1 V nicht mehr läuft weil der Chip Rechenfehler verursacht.
Aber Zerstörung durch termische Überlastung schliesse ich komplett aus.
ComP
P.S.: Weisst Du denn das deine Karte mit 1,1 V stabil läuft ?
ComP
Nein hab es noch nicht gemacht, man kann ja die spannung für 3d-Modus und 2D-Modus Festlegen, Standartmäßig läuft die Karte mit 1,4V im 2D und 3D betrieb.
Habe aber um meine Taktfrequenzen (siehe sig.) zu erreichen, die Spannung für den 3D modus auf 1,5V gesetzt, 2D bei 1,4V belassen.
Im win betrieb will ich die karte dann mit 1,2V laufen lassen, deswegen die Frage!
mit 1,3V läuft die Karte, habe ich schon ausprobiert.
Werde dann mal das bios ändern und probieren, 3Dmodus mit 200Mhz-GPU und 500MHZ-Ram an 1,2V, wenn er dann im 3D Modus noch läuft, setze ich die Einstellungen auf den 2D Modus und die 3D wieder wie in der sig., sicher ist sicher.
Die Karte wird also im 2D (win\Dos) mit standart einstellungen laufen, damit ich das bios noch ändern kann, falls die karte das im 3D modus nicht mitmacht!
Kann doch nichts schief gehen.
bei 1,2V
