BIOS Fehler ?
kolki
Hallo zusammen,
Wo liegt hier das Problem, im BIOS oder RAM oder MAINBOARD?
habe vor kurzem ein Komplett-PC bei Ankermann erworben. Von Beginn an wird beim booten ein kurzer Signalton abgegeben. Was laut AMI Fehlercodetabelle bedeutet, das es ein Problem mit dem DRAM Refresh gibt.
Folgende Hardware ist verbaut:
> BIOS - AMI 3203, GMEB - 0024, ME-Version 8.0.2.1410, South Bridge Stepping B3
> Mainborad - ASUS Maximus IV Extreme-Z (BIOS Version 3203)
> 4X4 GB DDR3 1333 Mhz von KINGSTON
> alle BIOS Einstellung stehen auf Standard
folgendes habe ich schon probiert, jedoch ohne Erfolg:
> CMOS Reset
> Sitz der RAM-Module geprüft
> RAM Module einzeln ein- und ausgebaut
> BIOS Update von Version 902 auf 3203
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke im Voraus!!
Bedeutet eigentlich immer schon:
Bios Post erfolgreich.
Da es wohl der lange singnalton sein wird beim AMI Bios den du hörst.
Oder er ist wirklich kurz aber dann hat man das Award/Phoenix BIOS
Danke für schnnelle Antwort,
Soll das jetzt heissen es ist alles in Ordnung??
Laut einer AMI BIOS Fehlerliste soll 1x kurz ein DRAM refresh failure sein:
AMI Bios Beepcodes
ja, alles OK
oder bootet dein PC nicht, dann wird es wohl der DRAM Refresh piepton sein.
ob du wirklich AMi hast, keine Ahnung, hören und die Töne vergleichen kann ich auch nicht.
Wenn es AMI ist, der PC auch bootet, wird es wohl der lange Ton sein für: AMI BIOs alles OK.
Also kein Problem mit dem PC, sondern ein Hörfehler.
