BIOS downgraden!!??
ElBlindo
Legende
Dortmund
Hallo Freunde der Nacht,
ich habe auf meinem ASUS Rampage II Extreme das BIOS 1903 geflasht. Seitdem spinnt mein PC nur rum, bedeutet: Systemabstürze, Graka (HD5970) fährt manchmal erst beim zweiten starten mit hoch, ruckeln beim zocken (obwohl der Ping im Niedrigstbereich und die FPS Zahl im obersten Bereich ist!!). Komischerweise hatte das 1802 dieselben Auswirkungen bei mir. Das zuverlässigste BIOS war das 1504. Nun kann ich das aber nicht flashen, weil das BIOS nicht downgrade fähig ist!! Oder hat hier jemand einen Tip für mich??? Ich bin echt verzweifelt und weis nicht mehr weiter. Wenn es sehr umständliche Verfahren sind um das hinzubekommen, benötige ich auch eine detailierte "Bedienungsanleitung" dazu..................Ich hoffe auf Eure Hilfe..........
Blindo
Hat keiner einen Rat oder Tip für mich?? Das muss doch irgenwie gehen............
hast ne mail!!^^
Naaaaaabend..............brauche Hilfeeeeeee!!^^
Würd mich auch interessieren wie ich das am besten mache :)
afudos.exe runterladen nen Stick Bootfähig machen (HP Tool) dort alles drauf packen inkl. dem Bios was geflasht werden soll.
Dann folgendes machen:
AFUDOS /ixxxx.rom /pbnc /n eingeben
Die xxxx mit dem Biosnamen ersetzten, hoffe es klappt so bei Euch.
Hatte ähnliche Probleme mit dem 1802 und hab auch wieder auf das 1504 gewechselt.
Du kannst doch beim Rampage 2 Extreme zwischen BIOS 1 und 2 wählen, bzw. welches geladen werden soll. Du hast ja hoffentlich nur das Eine durch eine neuere Version ersetzt.
Du kannst einfach das andere BIOS laden ( wahrscheinlich BIOS 2 bei dir) und dann im BIOS unter BIOS Flashback BIOS 1 durch BIOS 2 überschreiben ( oder andersrum, hängt halt davon ab, welches du benutzt)
Steht übrigens auch im Handbuch unter den Punkten
3.7.3 BIOS Boot Priority
und
3.8.4 BIOS Flashback
Achte darauf, dass der BIOS Flashback Jumper richtig sitzt.
Danke an alle.........werde es jetzt ausprobieren!!
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:59 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 23:16 ----------
@sgd02: Vielen Dank. Es hat geklappt!! Ich bin wieder glücklich!!!:banana::xmas::angel:
na also :bigok:
RonnyD hat ja auch einen Anteil mit dem Hinweis der richtigen Afudos version.
Freut mich auch, dass es geklappt hat........:bigok:
@ sgd02
Danke Dir....... ;)
