Bios-Chip wechseln! Aber wie?
NemesisTheKing
Uelzen
Hi Leude,
habe heute mein neues Bios von Dfi bekommen, leider ist das alte durch nen Update kaputt gegangen obwohl alles in Ordnung gewesen sein sollte. Nur weiss ich jetzt nicht wie ich den Chip wechsele ohne die instabile Plastikhalterung kaputt zu machen. Bin für jede Hilfe dankbar.
Board: DFI Lanparty Ultra B
Mfg
Nemesis
also nimm 2 dünne nadeln und geh an eine seite und mit der ander auf die andere seite und hebel den chip vorsichtig und langsam hoch.
Habe ich schon versucht eben (2 Nähnadeln) der Bios-sockel knackt eher als das sich was bewegt, der sitzt bombenfest haben Angst das der Sockel gleich mit raus kommt!
Mfg
Nemesis
also bei meinem alten asus a7n8x deluxe hats auch geknackt was aber dadurch kommt das der chip bischen mit spannung drinne hängt das geräusch ist normal würde ich behaupten
yip die bioschips hängen da mit großer spannung drin ... kann passieren das dir das ding, wie bei mir, durch den halben raum fliegt wenn es rauskommt :fresse:
