BIOS bootet langsam
Thisor
Moin,
seit geraumer Zeit dauert der Ladevorgang vom Bios ins Windows etwas.
Damals erschien kurz das Logo vom Mainboard -> Windows -> Desktop, heute sehe rechts unten irgendwelche Zahlen wie B4 usw (vermute irgendwas vom Mainboard) paar sekunden lang bevor das Logo kommt, und erst dann fährt der hoch ins Windows.
Ausprobiert habe ich folgendes:
Laut CrystalDiskInfo ist der Gesamtzustand meiner EVO 840 gut mit 100%.
RAM habe ich im Bios und im Windows(Arbeitsspeicherprobleme des Computers diagnostizieren) überprüfen lassen -> keine Probleme.
Im Bios habe ich zusätzlich die Boot Prio´s von 8 auf 2 gesenkt und UEFI deaktivert. Geändert hat sich nichts.
Sowas wie ein Fast-Boot düfte das Mainboard nicht haben.
Und ab hier bin ich ratlos.
Anfangs fand ich es noch komisch und dachte "Gut, jetzt hab ich ein neuen Monitor, der zeigt anscheinend früher schon Bilder an".
Aber das ganze wird immer langsamer. Ergo, er bleibt länger im Bios.
Im Desktop angekommen, funktioniert alles wie gewohnt.
Ich habe mir vor kurzem einen internen Card-Reader geholt. Und da ich die USB-Ports vom Gehäuse nicht benutze und das Mainboard nur einen USB mit 9-Pin anbietet,
habe ich das Kabel vor kurzem vom Mainboard rausgezogen und stattdessen den Card-Reader damit verbunden. Kann man das schon mal ausschließen?
Hardware:
- i5 2500K
- 970 GTX
- 16GB RAM
- 2x SSD; 2x HDD
- Mainboard: MSI P67A-C45
Neueste BIOS Version installiert? Wenn nein, ein versuch ist es wert.
Teste es einfach, vermuten können wir viel, aber leider nicht testen, der PC hat Bereiche mit manchen Konstellationen mit vielen komischen Mysterien, es kommen immer wieder nach vielen Seiten von Debatten Lösungsvorschläge die funktionieren die eigentlich nur aus Spaß geschrieben wurden, wo selbst ein Profi nicht darauf gekommen wäre.
Neuste BIOS Version ist drauf.
Im RAM-Sektion heißt es, dass die Hardware erst initialierst werden müssen.
Das könnte eigtl hinhauen, da schon einige Sachen an Hardware eingebaut worden sind.
Interessant wäre, ob dies auch für Lüfter zählt die über Mainboard laufen.
Je mehr Geräte dran hängen, desto länger dauert es, alle zu erkennen / zuzuordnen.
Wenn ggf. der Cardreader sich etwas hat bei der Anmeldung, kann's da schonmal länger dauern.
Kannst ja zum vergleich mal alle internen und externen USB-Geräte abziehen, sollte deutlich schneller gehen.
Dafür bin ich doch etwas zu faul *duck*
Dann musst du dich damit abfinden, dass du die genaue Lösung nie finden wirst.
Hm ja, ich schau mal. Hab in letzter Zeit den Rechner zu oft hoch geholt. Zudem gibt es bereits 2mal die gleichen Aussagen.
Vielleicht mal später irgendwann oder wenn es noch langsamer wird. Meine Bedenken waren das dies ein Anzeichen für Mainboard murkst ab oder so ist.
Unwahrscheinlich. Hat das Brett eine status-code anzeige oder zeigt den Status auf dem Bildschirm an? (zweistellige hex-anzeige)
Wenn er da bei einem Punkt erkennbar länger braucht, ist das auch ein Indikator.
Sent from my Nokia 6110 using Tapatalk
Jap, tut er. Mehrere sogar. Glaub A2 und B4 waren mit dabei oder umgekehrt, A4 und B2. Könnt ja kurz filmen falls wichtig^^
Ein Indikator dafür das zu viel dran hängt? Schaden tut´s aber nicht hoff ich mal
A2 sollte 'IDE detect' sein, da macht er sich mit deinem Festplatten bekannt.
B4 scheint 'USB Hotplug Error' zu sein. Wenn der Rechner beim Boot so lange braucht, seit du den Cardreader eingebaut hast, hast du deinen Schuldigen gefunden.
Gemein :(
Der läuft aber ganz gut im Betrieb.
Wobei, ich glaub ich muss den nochmal auf den Tisch stellen -.-
Vorgeschichte:
Das Gehäuse (Bitfenix Shinobi) hat 2x USB 2.0 und 2x 3.0 an der front. Hab irgendwann mal oben die Klappe abgemacht um ein Lüfter zu montieren.
Seit dem funktioneren die USB-Ports nicht mehr. Hab irgendwann festgestellt das es daran liegt, weil die Kabeln vorne an der Front nicht mehr miteinander verbunden sind.
Trotzdem mal versucht anzuschließen - also kurz zur Erläuterung:
An der Front (wenn man die Schacht/den Deckel wegmacht) sind 3 Kabel mit je 3 Anschlüssen zur Verfügung. Das Mainboard hat nur einen 9Pin USB 2.0 Anschluss zur Verfügung. Bedeutet, die 3.0 gingen von anfang an nicht.
Habe halt mal eines davon angeschlossen und es wieder ausprobiert. Ging nicht, dachte da falsche Kabel verbunden.
War aber nicht tragisch, da ich ein 3.0-Verteiler auf´m Schreibtisch benutze.
Was ich jetzt quasi gemacht habe ist den USB 9Pin Anschluss, wovor besetzt war vom Gehäuse für die Front-Anschlüsse, getrennt und mit dem CardReader verbunden.
Habe den erst seit gestern drin. Der CardReader hat noch ein USB-Port und der funktioniert einwandfrei. Speicherkarten habe ich noch nicht getestet.
Frage hier wäre: Inwiefern schuldig wenn alles funktioniert?
Ich könnte ja mal ausprobieren ob ich die Ports an der Front wieder zum laufen bekomme, falls ja sollte alles doch in Ordnung sein (verstehe hier immer noch nicht wieso es nicht sein sollte falls CardReader problemslos funkt).
Ist das alles zu verwirrend? :D
Könnte mal Bilder hochladen und ein kurzes Video um es besser zu veranschaulichen. Evtl einmal mit und einmal ohne CardReader.
Ansonsten:
Könnte ich irgendwas machen, damit der normal läuft oder Pech gehabt? Hab den halt hier gekauft -> keine Rücknahme Garantie hmpf
Bekomm ich noch ein kurzes feedback? Das Video hat ja bereits 27 views:vrizz:
