Bildschirm beim Booten auf Standby
Scox
wie schon im Titel beschrieben habe ich das Problem, dass mein Bildschirm beim Booten auf Standby/schwarz bleibt. Außerdem zeigt er kurzzeitig die Meldung "Aus. Spezifikationf". Zudem noch eine kHz/Hz Kombination.
Hier kurz das System, mit dem der Fehler auftritt:
Gigabyte GA-K8NF-9
His Radeon 2600 Xt 512 MB Zalman PCIe
3000+ Athlon
Bildschirm: LG Flatron 1970HR
Windows Xp Prof mit SP3
Nun zur "Vorgeschichte". Da meine vorherige Graka (6600 GT) langsam den Geist afgab, habe ich mir obige neu bestellt. Treiber deinstalliert, neue Graka rein, ATI Treiber drauf. Zuerst lief auch alles wunderbar muss ich sagen, bis ich gestern beim Spielen Grafikfehler hatte.
Kurz im Netz geschaut und gelesen, dass der neue Ati Treiber Probleme machen könnte. Also den runtergeschmissen und den Omega Treiber installiert. Beim neustarten trat dann plötzlich das genannte Problem auf.
Was ich bsiher gemacht habe:
1. Netzteil ausgetauscht, um zu prüfen, ob es an der Leistung liegt. Tut es schonmal nicht.
2. 6600 GT wieder rein. Treiber deinstalliert. Neugestartet und nochmals drauf. Danach die ATI wieder rein und da lief es plötzlich. Natürlich hatte der Treiber jetzt keine "Zugehörigkeit" zur Ati. Also mal deinstalliert ohne neuzustarten und wieder installiert. Graka wurde danach auch erkannt. Nach dem nötigen Neustart hatte ich allerdings wieder das Problem.
3. Habe mal zum Testen Format C: gemacht, was aber leider auch nichts brachte.
Weiter weis ich leider uach nicht mehr. Könnte es sein, dass die Graka Probleme mit SP3 oder meinem Mainboard hat? Könnte ein Bios Update helfen (falls überhaupt nötig)
Hoffe ihr könnt mir helfen. Brauche den PC derzeit vorallem zum Arbeiten.
Habe den LG L1970H (im Prinzip derselbe Monitor) an einer HD3870, die grundzipiell mit dem gleichen Treiber rennt. Monitor seit 23 Monaten im Dauerbetrieb, GraKa jetzt etwa sechs Wochen, vorher 'ne x1800 gehabt.
Der 1970 hat bei mir in dieser Zeit nicht ein mal diese Meldung gezeigt, selbst wenn er mal kein Signal hatte, weil z. B: die GraKa resetted hat.
Ausnahme war gestern, weil ich mit Powerstrip experimentiert, und versehentlich über hundert KHz Horizontalfrequenz am Monitorausgang erzwungen habe. Da kam logischerweise diese Meldung, und das Bild ging aus.
Bevor Windows den Treiber aktiviert, muß die Karte VESA generic laufen, und darf nicht aus der Spezifikation raus. Der Treiber startet selbsttätig keine Profile, die so was auslösen können (jedenfalls nicht so früh), und von daher ist was böse faul, wenn Du diese Meldung siehst.
a) Monitor spinnt und hat beim Anlaufen einen Aussetzer.
b) GraKa spinnt wärend der Selbsttestphase und gibt abstruse Signale aus.
c) was anderes spinnt, und steuert unbeabsichtigt zufällig (so wahrscheinlich, wie ein Sechser mit Zusatzzahl), die GraKa an, wie es ein Treiber täte, und lässt sie wirre Signale produzieren
d) Du hast ein Refresh-Rate-Enforcement-Tool installiert, das verteufelt früh die Kontrolle übernimmt, und beim Start krasse Werte einstellt.
Ich tendiere zu b, weil d wüßtest Du, und c unwahrscheinlich ist. Wenn sie auch noch Grafikfehler macht... Am Treiber kann es nicht liegen, weil der beim Systemstart noch gar nicht geladen ist. Der wird erst gestartet, wenn Windows diesen blauen Bildschirm zeigt.
Monitor mal an 'nem anderen System testen? Oder GraKa an anderem Monitor. Oder wg. Bildfehler gleich reklamieren. Der LG schützt sich ja, aber ob das so das Wahre ist...
Danke für die Antwort.
Also denke nicht, dass der Monitor defekt ist, da er ja wie gesagt mit meiner alten 6600 gt problemlos läuft.
Werde jetzt nochmal versuchen, die Kondensatoren zu entladen. Evtl hilfts ja.
Anderen Monitor dran hab ich auch noch vor zu testen.
Wenns nicht klappt, dann wird die Graka halt umgetauscht.
Sehr ärgerlich, dass sie eigentlich direkt nach Lieferung/Einbau kaputt ist. Aber was soll man machen ..
Hinzugefügter Post:
So.
Kondensatoren entladen, nichts gebracht.
Röhrenmonitor getestet. Hatte gleich bei den BIOS Fenstern Grafikfehler und
danach schwarzes Bild.
Grafikkarte geht also gleich noch zurück.
