Bildfehler: 1900XTX defekt? Speicher oder GPU?
trendsetter
Hallo zusammen!
Habe eine 1900XTX und mit dem Standardkühler gibt es seit einiger Zeit bildfehler.
Wenn ich ne Zeit Spiele, also wenn die Karte warm wird, (Test Drive Unlimited), dann erscheinen am rechten Bildrand immer ab und zu schwarze Quadrate (ca. 4*4cm), die auch flux wieder weg sind, aber trotzdem nerven.
Außerdem sind auch bei den Bäumen Bildfehler drauf, wenn ich schon ne Zeit fahr, also leichtes Flackern einger Baumsteile.
Rest wird eigentlich ordendlich dargestellt.
Bei Farcry gibts auch ein Paar Bildfehler nach ner Zeit zocken.
Bei Gothic 3 habe ich z.b. gar keine Probleme, da läuft alles.
So ist es wenn die Karte auf Standart läuft.
Wenn ich mit Overdrive OC steigt nach ner gewissen Zeit das System aus, bei TDU und bei Farcfry. Bei anderen Spielen gehts eigentlich.
Hab jetzt nen Artic X2 raufgemacht, auch aufgrund der Lautstärke, und die Bildfehler sind besser geworden, aber nicht verschwunden. Tendenziell glaube ich aber auch, dass hier die Bildfehler wieder mehr werden.
Temp von der GPU <84°C
Kann das sein, dass die Karte Langsam aber sicher den Geist aufgibt?
Oder ist einfach der Speicher nicht gut genug gekühlt?
Sollte ich mal mittels ATI Tool die Spannung erhöhen?
An was könnte es liegen? Tipps bitte?
Was passiert den wenn du mit ATI Tool mal den Test laufen lässt?
Nach ca. 20 min kommen Artefaktfehler. Bin leider momentan an der Uni, werd heut nachmittag nochmal testen. Ich glaub mit dem X2 hab ich den test noch nicht gemacht.
Mich würde vorallem interessieren, ob es sich eher um den Speicher handelt, oder um die GPU.
Aber bei Standarttakt sollte eigentlich alles laufen. Naja, irgendwie komische Sache.
Wenn ich auf Standardtakt gehe, kommt bei ATI Tool kein Artefaktfehler. (Halbe stunde getestet)
Wenn ich aber Test Drive Unlimited Spiele kommen jetzt gleich am anfang bildfehler, wenn ich 1600*1050 einstelle, wenn ich ne kleinere Auflüsung einstell, dann sind die Bildfehler weg. Bildfehler sind meist Schwarze kurz erscheinende Vierecke.
Was kann das sein? Hat keiner nen rat?
Hast den Treiber mal erneuert? Auf welche Temps kommst du beim Ati Tool?
temps sind 75° beim ATI tool.
Die Treiber hab ich jetzt 7.6 raufgemacht. Brachte keine Besserung. Hab auch Sämtliche Qualitätseinstellungen versucht, brauchte auch nix.
Kanns vielleicht wirklich nur ein Treiberproblem sein?
Ja das denke ich mal, hast du vorher den alten Treiber sauber mit DriverCleaner entfernt? Habe schon die seltsamsten Sachen mit Treibern erlebt muß nicht immer gleich ein defekt sein. Grade wenn es nicht immer ist.
Nein, hab ich noch nicht. Werd ich noch machen müssen. das Komische ist aber, dass bei Gothic 3 sogar ziemlich OC alles einwandfrei läuft.
Hab jetzt 15 min getestet. Außerdem ist die GPU nie über 62°C geworden, trotz 715 Mhu GPU und 820 Mhz Speicher.
Werd mal kurz 3D Mark testen.
Wenn 3DMark sauber läuft tue mal den Treiber richtig sauber deinstallieren und neu machen. Ist wohl dann nicht deine Graka.
Nen Sreenshot kann ich mal versuchen, wenn ich wieder daheim bin, so 14 Uhr, aber glaub kaum, dass ich es schaff, die Vierecke zu erwischen, alle 2 Sekunden, aber da wohl nur ein Hunderstel. Auf jeden Fall deutlich sehbar.
3D Mark ist heut morgen abgestürtzt. Aber ich habs mal übertrieben, da ich mit der GPU noch höher gegangen bin. Naja, werd ich heut Nachmittag nochmal testen. Aber am Wochenende hat 3D Mark keine Probleme gemacht und mir mit der karte ein sehr gutes Ergebnis von 7100 Punkten beschert.
