Bild Freezes sobald GPU unter Last - nvlddmkm reagiert nicht mehr
Braineater
Urgestein
Ich habe seit Sonntag ein belastendes Problem mit meinem Rechner. Hab meine WaKü abgebaut und bin zurück auf Luft und seitdem Freezed das Bild innerhalb von 0-30 Sekunden sobald Last auf die GPU kommt. Manchmal Freezed auch der komplette PC, meist kann ich aber beispielsweise im Hintergrund noch weitere Aktionen im Spiel ausführen (ich höre den Sound). Das Problembild ist komplett unabhängig vom Spiel. Wasser ist nicht im System gelandet. Hab den Tag vor dem Umbau noch locker 2 Stunden gezockt. Das einzige was ich an dem Tag noch gemacht hatte war den "DP Firmware Fix" von Nvidia auf die Karte zu installieren. Im Anschluss ist das System aber 1A gelaufen.
Temperaturen sind im grünen Bereich mit max 48 Grad auf der CPU und 71 Grad auf der GPU. Kühler, sowohl von GPU als auch CPU wurden auf ordnungsgemäßen Sitz überprüft, Abdruck war jeweils perfekt.
Meine Systemspecs:
Asus Z370-F Strix
8700k (geköpft)
32GB HyperX Predator RGB (4x 8GB)
EVGA GTX 1080Ti SC Black
SoundBlaster ZxR
2TB Crucial MX300
550W Dark Power 11
Folgendes habe ich bereits getestet:
- CPU und RAM laufen in Prime stable
- System läuft mit onBoard GPU stable
- GPU und NT laufen in einem anderen System (AMD Ryzen 2200G) stable UPDATE: Abstürze bei CS GO, nachdem Oculus Software deinstalliert wurde lief es auf einmal wieder.
- SSD SMART Werte sind unauffällig
- Anpressdruck vom CPU Kühler verringert, ohne Erfolg
- Wechseln des PCIe Steckplatzes für die GPU, ohne Erfolg
- Zur Sicherheit mal nur 2 RAM Module verbaut, ohne Erfolg
- Mainboard und GPU Treiber wurden sauber entfernt und neu installiert und auch mal gewechselt, ohne Erfolg
- UEFI Reset, ohne Erfolg
Ich weiß echt nichtmehr, was ich noch testen soll. Meine Vermutung liegt irgendwo beim Board. Vll das irgendwas mit der PCIe Anbindung defekt ist, wobei die Soundkarte ja ohne Probleme funktioniert. Oder vll in dem Zusammenhang die CPU?
Im Event Log tauchen bei den Freezes Meldungen auf, die auf den GPU Treiber deuten aber auch andere Meldungen mit COM Ports und was weiß ich.
Das System ist jetzt fast eine Woche gelaufen, nachdem ich die Oculus Software deinstalliert hatte. Seit gestern treten die Probleme aber aus heiterem Himmel wieder auf, dabei habe ich nachmittag noch ganz normal gezockt. Im Eventlog tauchen dabei immer 2 Einträge auf:
nvlddmkm reagiert nicht mehr (schein der NVidia Treiber zu sein)
ASUS COM Service reagiert nicht mehr
Ich hatte zwischenzeitlich noch die Grafikkarte mal um 100MHZ Chip und 150MHz VRAM runtergetaktet, was auch nichts bringt. Bevor die Fehler gestern wieder aufgetreten sind, konnte ich bis zu 4 Stunden am Stück ohne Abstürze spielen...Das dumme ist ich habe nichts, aber auch garnichts am System geändert und plötzlich ging es wieder nichtmehr.
Ich habe gestern noch Windows komplett frisch installiert, aber auch hier kackt das System sofort wieder ab. Langsam denke ich doch das es die Grafikkarte sein könnte...
So ich hab gestern noch folgende Sachen versucht:
- DisplayPort Kabel wechseln, ohne Erfolg
- Windows erneut neu installiert auf PCIe SSD, ohne Erfolg
- VSync/Gsync deaktivieren, ohne Erfolg
Zur Zeit sind es Killing Floor 2 und PUBG die bei mir innerhalb kürzester Zeit abschmieren. Davor waren es Witcher 3 und The Forrest. Komischerweise ist Witcher 3 gestern 10 Minuten ohne Absturz gelaufen. Nach der Neuinstallation ist Killing Floor auch ein Paar Runden gelaufen, bis ich das Framelimit rausgenommen habe. Dannach hat sich der Treiber instant aufgehangen.
Ich werde jetzt vermutlich doch die Grafikkarte bei EVGA mal tauschen lassen. Wobei ich seltsam finde das es mal läuft und mal nicht...
Ich habe gestern das TDRDelay für den Grafikkartentreiber von 2 auf 8 angehoben und damit ist der Rechner problemlos gelaufen. Nun stellt sich die Frage wieso der Timeout Detect überhaupt plötzlich anspringt...Könnte das von einem nicht offensichtlichen Defekt kommen? Kann mich hier jemand erleuchten? Ich meine das System ist ja Monate lang ohne Probleme gelaufen.
So ein letztes Update. Es ist definitv die Grafikkarte defekt. Nachdem die Karte mit dem TDRDelay eine zeit lang gelaufen ist kommt nun immer die Meldung "der zugriff auf grafikhardware wurde für die anwendung xxx blockiert". Ich konnte zudem gestern nochmal in einem Ryzen System mit einem 2600X testen, mit ansonsten komplett neuer Hardware und die Karte ist sofort wieder abgeschmiert.
