[Übersicht] !!!! Big Problem !!!!!! mit Asus A7N8X-E
LustloserBahner
Ne Wu
Hi moin liebe Luxxer
Ich habe da mal ein Problem und würd mich freuen,
wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Und zwar hab ich für meinen Bruder aus meinen Keller
einen uralt Pc raus gekramt.
Bestandteile:
Mb: Asus A7N8X
CPU: AMD XP 2700+
Graka: radeon 850 gt
Ram: 1 gb Hersteller ?????
Festplatte 2 x 20 gb
+ 1 dvd laufwerk und 1 dvd brenneer
Also ich habe den Pc bei mir platt gemacht und neu
aufgespielt lief alles wunder bar.
Er ommt auf die Idee seine alte Festplatte mit 20 gb
soll da noch mit rein also das er auf seine 40 gb kommt.
Gesagt getan drinn war die Platte.
Jetzt wenn der Rechner hoch fährt bleibt er beim Bild stehen wo
man die eingabe aufforderung für das Bios zu stehen hat.
Habe versucht die Festplatte abzu klemmen selbe problem immer noch
Jumper sind richtig gesetzt.
Hab auch mal Datenabel überprüft bzw. gegen andere ausgetauscht.
Immer noch das selbe.
Denke mal es liegt am board mit weil wenn ich auf der tastatur num drücke geht nicht mal die Lampe an. Auch nicht bei einer tastatur wo ich weiß das sei funzt. Nur ich habe kein ersatz board zu liegen.
P.S. fall ich nicht in der richtigen kategorie bin verschiebt den thread bitte
CMos Reset gemacht, Handbuch
Batterie raus für 10 min. usw.
und bei den Platten dann Master und Slave jumpern?
Naja Handbuch hab ich nicht mehr
und batterie hab ich eben rausgenommen..
Festplatten und laufwerke sind richtig gejumpert
Danke fürn Tipp mit der Batterie.
werd die nach dem aufstehen wieder rein machen
gute nacht erstma
Es kann sein, dass bei nbeiden Platten MBR aktiv ist. Da kann es schon passieren, dass es mitem Booten nicht mehr klar kommt.
Am Besten den MBR der zweiten Platte deaktivieren. Geht aber nur mit Partitiion Magic oder so.
Es bleibt aber erst die Frage zu klären, ob die 2-te Platte überhaupt ok ist.
Dafür würde ich SeaTools zum Testen nehmen.
Am Besten nimmst Du die graphische Dos Version. SeaTools kann alle HD's testen und ist auch 100% sicher wegen den Daten.
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ne Bootreihenfolge gibts ja trotzdem, ist ja kein 386.
Ich würd auf jeden Fall mal die HD mit SeaTools überprüfen.
Einfach so ist ja der PC nicht stehen geblieben.
Guten morgen Jungs
Also es ist so
Also die 2te Festplatte stammt aus einen Pc der 2 patitionen hat einmal 2 gb Betriebssystem und 18 gb waren auf der zweiten Partition und die waren leer das weiß ich, weil den Rechner habe laufen lassen da es der Rechner war den sich mein Bruder für 230 tacken von irgendwen abgekauft hat. das war fand ich eh schon ne abzocke für 1,2 ghz 256 ram 20 gb und irgend nen uralt netzwerk karte + uralt Graka.
habe die beiden Festplatten eben gerade an meinen Rechner drann gehabt und liefen beide ohne probs hab die zweite Festplatte platt gemacht da da noch das BS drauf gewesen ist.
Batterie reingemacht und ich sehe
er läuft noch nicht immer noch das selbe
Also sry... aber wenn er so nicht kommt...
Du hast gesagt, Du hättest nen CMOS Reset gemacht. Wenn ja, dann musst Du erstmal wieder in's Bios nach dem ersten Start.
Und wenn halt die 2-te Festplatte nicht geht, dann vergisst Du die halt mal.
Du solltest mal erklären, was genau nicht geht. Eigentlich sieht das eher aus, als ob die Timings zu scharf wären.
Hast Du etwa noch zus. Ram reingetan?
Also das Problem ist nochmal
Wenn der Rechenr hoch fährt kommt das Bild was mir anzeigt welches Board eingabaut ist
und mir wird angezeigt über welche taste ich ins bios komme.
An dieser stelle geht es NICHT weiter.
Das System fährt nicht weiter hoch und ins bios komme ich auch nicht.
nur mal so der kleine test:
Auf der Tastatur kann ich Num drücken und Num leuchte geht nicht an.
Ausprobiert habe ich:
Daten + Stromkabel der Festplatte rausgezogen
Festplatten am zwieten Pc angeschlossen -> laufen
Batterie rausgenommen übernacht
Cmos reset heute früh -> brachte alles nix
zusätzlich würde nur eine festplatte
eingebaut und 2 laufwerke richtig gejumpert
sind die einzelnen Sachen auch.
nix weiter.
Nun meine Frage:
was kann im A**** sein das Board ???????
Weil die Kiste lief ja vorher!!!!!!
ja hab es schon mit ner andern tastatur probiert
das ändert aber nix daran das der oc nicht weiter hoch fährt
danke für handbuch
aber ich werd mal sehen ob ich günstig ein anderes schießen
kann und werd das dann einbauen
Ich würde mal die Batterie wechseln...
Dann nochmals nen CMOS Reset machen. Aber so, wie er im Manual steht.
Also Strom weg > Batterie raus > und die Jumper ca. 20 Sekunden wechseln.
wenn das nichts bringt..
Ram rausnehmen. Und auf PostFehlercodes achten... Sofern die kommen... dass der Ram fehlt..
Den einzelnen RamRiegel rein... und steck den mal in nen anderen Slot. Ich hatte auch schon Macken mit nem fehlerhaften Slot
Und Du hast doch das -E nicht das normale Delux
Problem gefunden
nen dummer fehler wenn ich zu geben darf
hatte vergessen das Daten kabel vom Laufwerk mit abzuklemmen.
Hatte nur keinen strom anschluss für das zweite laufwerk aus dem grund war das Datenkabel drann und der Rechner startete deshalb nicht.
ich könnte mich schlagen
Tja.... Wieder was dazugelernt...
Das ist wahrscheinlich jedem schon mal passiert. Der eine oder andere findet's nur ein wenig früher.
Aber eines versichere ich Dir. Das vergisst Du nie.... :fresse: ...
