bevorstehender Ausfall ?
xclusiv
H <-> MD
Hi Leute,
hab mal ne Frage an euch,
habe eben gerade ne Festplatte, die hier aus Forum gekauft habe, eingebaut und habe diese sogleich mal mit HD Tune getestet bzw. die S.M.A.R.T Werte ausgelesen.
Samsung SpinPoint T133 400GB HD401LJ
Hier mal ein Screen
Was meint ihr dazu, kann ich mit einem baldigen Ausfall rechnen bzw. ist die schrott?
Wollte diese eigentlich als Systemplatte nutzen.
Besten Dank
Mach unter "Error Scan" mal den ausführlichen Test, also nehm den Haken bei "Quick Scan" raus.
Wenn ich das grade richtig erkenne, hat die Festplatte 4159 defekte Sektoren!
War die Festplatte beim Versand gut verpackt? Eventuell handelt es sich um einen Versandschaden.
Die Festplatte war sehr gut verpackt, den ausführlichen Scan werde ich nachher nochmal machen.
thx
Wie sieht es eigentlich mit der Garantie aus, laut Geizhals.at hat die HDD 3 Jahre Herstellergarantie.
Also müsste die HDD laut Rechungsdatum(28.08.06) noch ca. 1/4 Jahr Herstellergarantie haben oder???
thx
Zieh dir mal hier http://www.samsung.com/eu/business/semiconductor/support/hddodd/support_hddodd.html das Trackingtool. Damit kannst du anhand der SN den Garantiestatus überprüfen.
Ich habe gerade eine Platte, die 8 Reallocated Secors hatte, für RMA eingepackt. So würde ich die nicht nutzen, wäre mir zu heikel.
jo hab ich gemacht, dazu habe ich, weil es verlangt wird Net.Framework installiert, wenn ich dann das tracking tool installieren will, wird verlangt framework zu installieren obwohl dieses bereits geschehen ist.
komisch:confused:
@xclusiv
Es muss die 1.1 Version von Net.Framwork installiert sein. Die 2er oder 3.5er Version beinhaltet diese nicht.
@bawde
und wenn jetzt ein Sektor kaputt geht wo Daten gespeichert sind, sind diese doch futsch oder ?
@Madnex
Danke für den Tip
Das Tracking Tool sagt außerdem folgendes
warranty valid eu
Also ist die Garantie in der gesamten EU gültig, das sind schonmal gute News.
Teste die Platte doch mal mit dem ES-Tool, gibt es auf der gleichen Seite. Wenn das Probleme meldet, würde ich die Platte von Samsung austauschen lassen. Sollte ja dann kein Problem sein. Finde die Anzahl der Reallocated sectors schon beachtlich. Laut Wikipedia verfünffacht sich die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls bei Auftreten dieser Reallocated sectors. Soll aber besonders gefährlich werden, wenn es mehr werden.
und das ist es halt, ich brauch halt schon Sicherheit bevor ich Daten auf die Samsung spiele und da soviele Sektoren schon defekt sind, will bzw. sollte ich dass Risiko erst garnicht eingehen, wenn ich euch richtig verstehe.
Mit dem ES-Tool werde ich dann auch nochmal testen
Edit:
Habe die Samsung eben gerade nochmal an meinen Office PC gestöpselt und da hat die Kiste beim BOOT schon auf schwerwiegende Fehler, der HDD, hingewiesen.
Wenn ein Sektor kaputt geht, worin bereits Daten gespeichert sind, sind diese Daten in aller Regel verloren. Nicht immer kann der Sektorinhalt über die Fehlerkorrekturmechanismen rekonstruiert werden.
Die Festplatte ist auf jeden Fall defekt und gehört ausgetauscht.
am Besten und ehesten auf die Kulanz vom Händler hoffen;) würde aber immer beide anschreiben also Hersteller und Händler;)
RMA lässt grüßen xymon
Besten dank für eure Hilfe,
RMA wurde jetzt in die Wege geleitet
Edit:
Festplatte ist heute, nach gut 5 Tagen, wieder aus der RMA gekommen und funktioniert einwandfrei
