Beim CoreDuo einen Core abschalten????
A8NSLIDELUXE
Hallo zusammen,
mal eine - auf den ersten Blick - saudumme Frage:
Ist es möglich, bei einem Intel Core Duo (T2130) einen Core vorübergehend abzuschalten????
Der Grund:
Ich muss einen Treiber installieren, der sich nur unter einem Core installieren lässt. Nach der Installation kommt er aber wohl mit beiden Cores zurecht.
In manchen BIOSen kannst Du einen Core abschalten. Alternativ kannst Du auch mal probieren, im Gerätemanager einen Core zu deaktivieren, oder wenn du das Treiber Setup startest, dann im Taskmanager der Anwendung nur 1 Core zuweisen.
Kannst mal versuchen dem Installer ein Kern zuzuweisen.
Taskmanager, Prozesse, Zugehörigkeit festlegen. Da kannst Du jedem Programm/Prozess einen Kern zuweisen
Ob der dumme Treiber dann später mit Dualcore funktioniert darf bezweifelt werden...
Aber kannst es ja erstmal versuchen: die boot.ini editieren und einen zusätzlichen Punkt erzeugen durch Kopieren der Zeile unter [operating systems]. Dann am Ende einfach "/ONECPU" dazuschreiben.
in der msconfig einfach in der boot.ini auf erweitert klicken und unter /NUMPROC=1 angeben
