Behemoth Build
Neutrinobrain
Mein Tower ist ein Corsair Obsidian 1000D, mit 4x 480 Radiators plätzen
Mainboard:
AM4 Aorus x570 Ultra
5950X - AIO Watercooling
128GB Corsair RAM
GPU
3x 3090 GameRock
Darkpower 13 Pro 1600w
Jetzt möchte ich dies auf Wakü Umbauen und habe Folgende Komponenten zusammengestellt:
Meine Frage ist, sind 2 Pumpen "zuviel" oder "zuwenig" für diesen build ? und brauche ich dafür 2 Ausgleich behälter ? Habe ich irgendwas vergessen ? Vielleicht sollte ich erwähnen das es meine erste Custom Wakü ist die ich je baue (sonst nur AIO für die CPU genutzt.
VG
Für nen echten "Behemoth" sollte es schon nen externer radiator aka MORA sein.
Aber mayl zu deiner bestellung, 1 pumpe schafft das auch vor allem da du ja der auswahl nach eh kein silent build planst, ein AGB reicht grundsätzlich IMMER. Alphacool ist ein thema für sich die einen finden das zeug müll die anderen sind halbwegs zufrieden damit. der Schlauchdurchmesser wäre mir persönlich auch zu gering.
Ich persönlich finde so viel geld für ne interne kühlung die bei 4 großen radi sich ordentlich von selbst aufheizhen wird und du die lüfter höhher drehen muss eher nicht so geil, aber das mag jeder anders sehen.
alphacool lüfter sind schlecht
hast du geld -> noctua nf-a
hast du kein geld -> arctic pst
ausgleichbehälter würde ich auf watercool oder auf aquacomputer setzen
wasser ist dp ultra fast schon ein pflichtpick
gpu block ist okay von alphacool
fittinge würde ich ekwb oder barrow kaufen
schlauch ist das beste epdm (watercool/aquacomputer oder ekwb)
cpu-block watercool / ekwb (ekwb ist überteuert) / aquacomputer
pumpe aquacomputer
elektronik, sensoren, steuerung aquacomputer
jetzt fragst du dich sicher "wieso nicht alles bei alphacool" ? ganz einfach , meiner meinung nach verkauft alphacool halbfertiges zeug was schnell kaputt geht und oft minderwertige qualität hat. Wie @realmaddog bereits schriebt. viele leute mögen alphacool und andere wiederum (wie ich) finden alphacool kram mega schlecht.
- overall ist eine externe wasserkühlung einer internen immer überlegen, und macht auch mehr sinn -
Ah fast übersehn das da 3 Stück 3090 verbaut sind, ich bin mir nicht sicher das da die kühlleistung ausreichend ist. weil intern wird die kiste glühen.
p.s.: ich persönlich bin auch kein AC fan, hatte mit 2 mal mit den gpu blocks probleme.
Also bei der Hardware (warum 3 3090?) wäre eine externe Wakü gewiss die bessere Lösung. Wie auch immer, Lüfterdrehzahl regelt ja, auch wenn's laut wird.
Die Blöcke sind soweit gut, passt so. Allerdings solltest du prüfen, ob deine Karten auch zum Block passen. 3090 ist nicht gleich 3090. Überleg dir außerdem was, wie du die miteinander verbindest. Zwischen den Slots ist das mit dem Platz so ne Sache.
Pumpe👎 und Agb... Generell spricht nichts gegen 2 Pumpen. Bei der Hardwareauswahl und der Annahme, dass die auch entsprechend belastet wird, sind 2 Pumpen eigentlich schon Pflicht, vor allem, weil die ALC-Blöcke recht restriktiv sind.
Solange du keine 2 Kreisläufe bauen willst (wozu es außer Optik keinen vernünftigen Grund gibt), brauchst du keine 2 Agbs. Tatsächlich sorgen 2 serielle Agbs für mehr Probleme als sie einen Nutzen haben. Was du aber brauchst, ist ein Deckel für jede Pumpe. Der ausgewählte Agb hat einen, für die 2. (und eventuell die 3.) brauchst du noch was.
Außerdem wäre eine umfangreiche Steuerelektronik fast schon Pflicht. Schau dich bei Aquacomputer um.
Anschlüsse und Schläuche, warum nimmst du dieses Format? Die Hardware braucht bisschen mehr Durchfluss, da sind so enge Schläuche nicht gut. Nimm 16/10 und entsprechende Anschlüsse.
Als Kühlmittel nimmst du DPU und gut ist.
Hey,
Danke eratmal für die anworten, hab schon vermutet warum hier jemand fragr warum 3x 3090, weil für llm's grosse mengen vram unerlässlich sind. Ich mache das nicht zum zocken oder OC. Die karten laufen momentan auf 85% Power limit und undervolted. Und schlucken jewels ca 300 watt. Daher kommt das gesammte rig auf ca 1300 watt die gekühlt werden müssen.
Ich hab gelesen pro watt sollten am besten 1x 120cm lüfter da sein. Daher gehe ich davon aus das 16x 120mm lüfter (4x 480 radiatoren) ausreichen sollten. Ich möchte keine externen kühler haben.
Die 3090 sind gamerock karten und ausser alphacool habe ich dafür keine blöcke gefunden ausser den gamerock.
Da ich in der schweiz lebe versuche ich alles bei einem handler zu organisieren. Wenn ihr da einen besseren einfall habt würde ich .ich über input sehr freuen
Pro watt wären das dann nur 1300 Lüfter.
Falls du pro 100w meinst, geht das zwar, wird aber laut.
Also ich persönlcih glaube das es mit 4 internen radiatorn nicht wirklich viel leiser wird als aktuell mit reiner Luft-Kühlung.
ich wüprde mir echt geadnken über eine externe wasserkühlung machen, die ist nicht nur viel effizienter sondern bekommst auch deutlich leiser. Und im Winter sparst dir das heizen.
Hey,
Ich meinte natürlich 100w = 1x 120mm.
bei 1300w ca 16 Lüfter sollten eigentl. reichen denke ich mal.
Es geht hauptsächlich darum die Nervigen 3090 von ihren 3,1 slot breite auf unter 3 zu bekommen damit sie auf das board passen. Geräuschentwicklung ist eher nebensache.
Extern ist das ein guter Ansatz, intern rechnet man besser mit 50W, wenn man es leise haben will. Aber...
...wenn das so ist, dann gib ihm. Nur brauchst du keine Lüfter mit 3000 Umdrehungen. 2000 reichen auch für dein Vorhaben als Maximaldrehzahl und in der Realität wirst du eher noch niedrigere Drehzahlen fahren können.
Gut, dass du darauf geachtet hast. Geht aus dem Startpost nicht hervor und es gibt immer wieder Leute, die sich dann fragen, warum Karte und Block nicht passen.
Aquatuning. Ist sowieso beides der selbe Besitzer, aber AT vertreibt neben ALC noch andere Hersteller, sodass man mehr und auch teilweise bessere Auswahl hat.
