Be Quiet Dark Power P7 450 Watt Problem
Charminbaer
Grüße.
Hab das ganze schon im Forum "Mainboards" beschrieben ,da ich es für einen Mainboard fehler hielt, aber hier nochmal:
Neuen PC gekauft mit eben dem "BE Quiet! Dark Power P7 450 Watt" Netzteil.
Also alle Komponenten in den PC eingebaut, gestartet. Lief, Wunderbar.
Ins BIOS rein, dort genau 2 Minuten die ein oder andere Änderung vorgenommen (nix wildes, nur Zeit und Datum), und dann hat sich der Rechner plötzlich neu gestartet. Und das nicht nur einmal, sondern unregelmäßig, aber ca. alle 2 Sekunden.
Ins BIOS kam ich gar nicht mehr.
Naja, alle Teile 1 mal ausgebaut und auf Fehlersuche gegangen.
Als ich dann das Netzteil von meinem Vater eingebaut hatte funktioniert plötzlich alles wieder 1A.
Das komische ist nun: Mein Vater hat in seinen Rechner (Etwas älter) das Be Quiet! eingebaut, und bei ihm funktioniert das.
Er vermutet das hat was mit der CPU-Spannung zu tun.
Weiß da jemand vlt. woran das liegen könnte, und ob man da was machen kann?
Oder sollte ich das Netzteil umtauschen bzw. mir ein anderes zulegen?
Bin für jeden Rat dankbar! :)
was hast du denn für bauteile drin? wenn du nicht grad highest-end oder gleich 2 grafikkarten hast, müßte das an sich reichen, da würd ich nen defekt vermuten ^^
und was für ein NTeil hat denn dein vater?
Hab ne HD4870 (die aber uach schon wieder Probleme macht :grrr::grrr:).
Aber das spielt keine Rolle, selbst wenn nichts ausser Motherboard angeschlossen ist passiert das ganze.
Momentan hab ich nu nen Enermax Liberty 400 Watt drin.
Foxconn A7DA-S, Sockel AM2+, AMD 790GX
4GB RAM von Corsair (RAM wurden getauscht, daran kanns nicht liegen)
Werde heute mal beim Händler anrufen und das wohl gegen nen Enermax tauschen^^
