Bauteile der CPU
Reik M.
Groß Glienicke, Potsdam
hi leutz,
so ich mal wieder, ich hätte da noch ne frage. und zwar wie heißen denn die ganzen bauteile einer CPU und welche funktion haben sie?
ich denke da so an der/die DIE...?, den IHS...? cache...?, Pins..?
ja und was man so vom hören und sagen kennt.
ich wäre euch doch sehr verbunden wenn diese antworten (was ich hoffe:eek: ) geordnet erfolgen würden. also:
DIE:
beschreibung
danke schonmal im vorraus.:xmas:
DIE, ist der Core der CPU, kannst du bestimmt vom sehn ...
Cache ist ein "bauteil" der Daten verarbeitet die oft verwendet werden, iat halt deutlich schneller als andere Teile der CPU.
IHS, Schutzkappe, dass dem Kern mechanisch nix passiert!
Pins, Kontakte die die Verbindung zum Sockel herstellen!
danke danke....
ja einiges weiß ich ja aber alles halt nich.
nee, folgendes ich muss eine präsentation über aufbau, funktion, herstellung etc. über prozessoren machen. aber ich dachte wenn ich das in den hausaufgaben thread schreibe geht das da unter. ich brauche die infos schnell, und ich dachte außerdem, dass ich hier direkt die profis fragen kannn.
cache würde ich eher als zwischenspeicher beschreiben...
es gibt den Level1 cache, er ist sehr klein und sehr schnell, die cpu legt in ihm alle häufig verwendeten daten ab, um einen schnellen zugriff zu gewährleisten...
level2 cache: größer, etwas langsamer als der l1 cache, er ist der zwischenspeicher zwischen RAM und l1 cahce, wieder werden nur häufig verwendete daten in ihm abgelegt...
oder so ^^
am besten bist du bei http://de.wikipedia.org bedient, denke ich mal...
udn mach dann ne schöne folie und nimm am besten ne alte cpu mit ;)
viel glück
Da haste dir aber ein Thema ausgesucht. So ne CPU hat ganz schon viele Komponenten, wie Register, A/D-Wandler, mathematischer Coprozessor uvm. ...
Weiß ja nicht wie tief du das Thema behandeln willst.
MfG
naja ich muss für die schule 11. klasse in informatik eine präsentation machen also ich hab nene arbeitsblatt gemacht.
hier mal der text:
Wie funktioniert ein Prozessor?
1. Funktion
2. Herstellung
3. Vor- und Nachteile
4. aktuelle Preise
1. Funktion
Ein Prozessor, oder auch CPU genannt (Central Processing Unit), dient zur Steuerung aller anderen Bauteile eines Computers. Er ist sozusagen die Hauptrechenzentrale eines Computers. In einer CPU sind viele Millionen Transistoren „verbaut“, die den Strom verstärken oder schalten. Damit die Transistoren wissen, was sie tun sollen, ist in einer CPU auch eine Steuerungssoftware verbaut, die sozusagen sagt was zu tun ist, je nach gewünschter Funktion. Diese Ströme werden dann an die Pins geleitet und gehen von dort aus an die anderen Bauteile.
2. Herstellung
Als erstes wird ein Schaltplan entwickelt, in diesem wird die Anordnung der einzelnen Bauteile ungefähr beschrieben. Der wird dann ins Layout umgesetzt, wo alles haargenau beschrieben ist. Mit Hilfe diesen Layouts ist es nun möglich Belichtungsmasken zu fertigen für die Wafer. Für die Produktion von Mikrochips wird Silizium genommen.
Dieses Silizium wird in großen Stangen hergestellt, die in dünne Scheiben zurecht geschnitten werden. Diese Scheiben heißen Wafer. Auf einem Wafer haben bis zu 1000 Mikrochips platz, je nach Größe. Nach Herstellung der Wafer werden sie belichtet und geätzt. So entstehen winzige Leiterbahnen die für die Funktion notwendig sind. Die Leiterbahnen werden nach jedem Ätzen mit einer Isolierschicht überzogen und dann kommt eine neue Schicht von Leiterbahnen darüber. So entstehen viele millionen Transistoren. Abschließend wird der Chip von Wafer getrennt und in sein Gehäuse gesetzt. Das nennt man dann CPU. In der CPU sind auch Speicher verbaut, auf die eine Steuerungssoftware gespielt wurde. Sie dient dazu auf Befehle reagieren zu können.
Vorteile: Heutzutage gibt es die unterschiedlichsten Prozessoren für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Also gibt es eine schier unbegrenzte Auswahlmöglichkeit für die richtige CPU im PC-System. Es werden monatlich neue Techniken entwickelt und das bedeutet das ein sehr rascher Preisverfall stattfindet, dieser kann mehrere hundert Euro an 2-3 Tagen sein!
Nachteile: Durch die fast monatliche Neuentwicklung von CPU`s, gibt es jährlich mehrere neue Systeme und damit Sockelwechsel. So war es Anfang des Jahres noch Sockel 939, so ist es Heute Sockel AM2. Das heißt wer aktuell sein will, muss mit jeder neuen Technik eine neue CPU kaufen, das ist teuer. CPU`s produzieren auch eine ziemlich große Menge an Abwärme, um diese zu beseitigen sind teilweise sehr komplizierte Belüftungssysteme notwendig.
4. Aktuelle Preise
(Es gibt zwei führende Hersteller in der CPU-Produktion, Intel und AMD. Deswegen nur diese beiden. Alle Preise laut Hersteller.)
Modell AMD Sockel AM2/939 Intel Sockel 775
Low-End-CPU Sempron 2800+ - 39 Euro Celeron D 326 – 46 Euro
High-End-CPU Athlon 64 FX-62 – 689 Euro Core2 Extreme X6800EE – 999 Euro
Dualcore-CPU Athlon 64 X2 5200+ - 335 Euro Pentium D 960 – 329 Euro
Office-CPU Athlon 64 3800+ - 93 Euro Pentium 4 531 – 90 Euro
Gamer-CPU Athlon 64 X2 3800+ - 146 Euro Core2Duo E6400 – 218 Euro
so ja jetzt noch ne powerpointpräs. dazu und fertig. ja wer fehler findet kann sie sagen. also jez nich denken ich benutze euch nur zur HA-Kontrolle. neeeee, ich würde generell auch gerne mehr darüber wissen. und es ist ja schließlich eins der wichtigsten bauteile im rechner.
Sieht schon net schlecht aus. Wenn auch noch Verbesserungswürdig.
Und noch ein kleiner Tip: Am besten ein altes Mainboard, CPU und Kühler mitnehmen und in der Klasse rumreichen. Dann sehen die auch gleich wie ein Sckel aussieht.
Außerdem macht sowas immer einen guten Eindruck.
MfG
Find ich schon ziemlich gut (wobei ich keine Ahnung hab wie es im inneren eines Prozessors aussieht)
Ich würd die Preisliste da weglassen, nenn halt einfach ein paar Beispiele, dass es 900€ cpus gibt die nur ...% mehr Leistung haben als eine halb so teure usw...
Und 300€ cpus und blabla
Achja, erzähl was von Dual und Single core!
Und über kommende Entwicklungen wie Quadcore!
Achja und vlt was über Server die mehr als nur eine Cpu haben...
Und wie die Preise sinken, ne teure High.end cpu bekommt man in ein paar Jahren nachgeworfen...
:d
ja ich hab noch nene alten p4, den habsch geköpft und den wollte ich mitnehmen. das mit dem boerd is auch ne gute idee. naja ich sollte das mit den preisen so machen (is ne tabelle sieht auch besser aus als hier).
Jop, Sachen mitnehmen zum erklären sollte allg. ganz gut rüberkommen!
