Battlefield 2 und andere games ruckeln !!
Knottertulpe
hi leute
ich wusste jetzt nicht genau wohin mit dem thread und habs daher einfach mal hier hin gemacht.
ich hab seit ca. 1 jahr bei diversen spielen wie z.b battlefield 2, left 4 dead oder auch heroes of newerth teilweise starke ruckler
mein sytem ist für alle spiele ausreichend.
bei battlefield 2 ist es so, wenn ich einen server beitrete dann fängt es auch schon an zu ruckeln. alle 2 sekunden friert der bildschirm sozuisagen für eine halbe sekunde ein. das nervt echt extrem. nach ca 2 min hört das ruckeln auf, fängt aber nach weiteren 4-8 min wieder an.
ich hab hier im forum bereits gelsen das es am ram liegen könnte
ich habe 2gb ram und könnte sogar noch einen einbauen. das komische dabei ist das ich battlefield 2 noch vor 1 1/2 ohne einen einzigen ruckler spielen konnte.
heir das fand ich im forum
Ich hatte auch Nachladeruckler z.B. bei F.E.A.R. ( ist ja egal welches spiel)
Ich hab einfach die Latenzen von meinem Speicher angepasst wie es nur ging und plötzlich liefs flüssig. Meistens liegts am RAM dass die Timings auf Auto sind.
Ihr müsst die Timings so weit runter drehen wie nur möglich!
denkt ihr das wird mir auch helfen, wenn ja wie kann ich die latenzen vom speicher runtersetztn ??
das versteh ich nicht so ganz.
hab meinen pc auch schon mal aufgemacht und ne dicke schicht staub von der grafikkarte entfertn ( die kühlbalken waren verstopft) trotzdem ruckeln die spiele noch.
helft mir bitte.
Wie wärs erstmal mit ein paar Eckdaten zum System?
meins system
intel pentium 4 650 3,4 ghz
geforce 7800gt 256 mb
2 gb ram
mainboard: Intel Grantsdale i915P
joa das reicht oder ??
Sind aus heutiger Sicht natürlich recht veraltete Komponenten.
Wie lang läuft das installierte Betriebssystem schon?
jetzt läuft das system genau 5 jahre
glaubst du es liegt eifnach nur an der 5 jährigen laufzeit, das alles älter und langsamer geworden ist ??
Gerade ältere Betriebssysteme werden mit der Zeit schon merklich träger und langsamer.
Ich glaube eine Neuinstallation würde deine Gaming Probs lösen, wirst dich wundern wie schnell sich plötzlich das Ganze System wieder anfühlt.
Nimm dir einfach mal die Zeit und setz das Sys neu auf, am besten gleich Win 7 benutzen.
ich hab das system schon mal neuinstalliert, aber kein erfolg
liegt es vielleicht am ram?? das man das anders einstellen kann oder so wie es im erten post steht
Vor 1 1/2 was denn konntest du Battlefield 2 noch vernünftig spielen?
Oo wo hast du denn das gelesen? Daran liegts 100 %ig nicht. Der Unterschied ist vielleicht grad so messbar. Außerdem machen Standard RAMs meistens auch nur Standard Latenzen mit. Die Latenzen vom RAM kann man übrigens im Bios einstellen (teilweise auch per Memset unter Windows). Zu scharfe Einstellungen verursachen übrigens Fehler.
Ich würde mal auf ein Hitzeproblem tippen oder auf ein zugemülltes Windows. Also mal Prozessor mit Prime95 testen, Grafikkarte mit Furmark und RAM mit Memtest (ISO runterladen, brennen und von CD starten). Wenns zu heiß wird (Temperaturen kontrollieren z.B. mit Everest oder Speedfan) ggf. abbrechen (CPU und Grafik). Windows hast du ja schon neuinstalliert, daran sollte es also nicht liegen. Sind Treiber für alle Komponenten installiert?
Ein weiterer Rat wäre ein PC Neukauf. Wenn das nicht in Frage kommt hilft nur Details reduzieren.
BTW: Ein Thread sollte reichen oder ? :rolleyes:
MfG
Fragman
ich hab die details bei allen spielen sogar bei battlefield 2 auch schon vor 1 1/2 jahren runtergestellt, sodass man die gegner besser sehen kann.
bei den temperaturen kann es glaub ich auch net liegen. die grafikkarte war vor kurzen richtig verstopft (staub) hab ich aber gesäubert.
everest sagt zu den temperaturen foldgendes:
CPU 25 Grad
grafik 42 Grad
Seagate ST3250823AS 27 Grad
ich werde mal prime95 und so ausprobieren.
glaub das liegt einfach am veralteten system
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:15 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:11 ----------
treiber für grafikkarten und so sind auch installiert.
was sagen mir jetzt die werte bei furmark ??
hab ne datei mit angehangen.
  • furmark.pdf
und prime95 versteh ich gar nicht ^^
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:37 ----------
so hab grad nochma battlefield 2 gezockt und die werte sind jetzt so bei belastung
CPU 34 Grad
grafik 53 Grad
Seagate ST3250823AS 37 Grad
