<b> Daten Retten --> Festplattedaten im RAW </b>
Sorbit
Mecklenburg-Vorpommern
Also ich habe eine 2te HDD in meinen PC eingebaut und nun wollte ich von meiner Hauptfestplatte Daten auf die zweite koppieren. Diese liegen auf einer zweiten Partition doch nach dem ich auf diese zugreifen möchte werde ich aufgefordert diesen unformatiereten berecih zu formatieren.
Wie komme ich wieder an die Daten?
festplatte ausstecken, neu starten, dann kiste ausschalten, und festplatte wieder anstöpseln.
arbeitsplatz ->extras ->ordneroptionen ->ansicht und da den punkt "einfache dateifreigabe verwenden", deaktivieren.
Dann rechte maustaste auf die RAW platte, eigenschaften und auf den register "sicherheit".
Dort erscheind ein feld "gruppen und benutzernamen" steht da drüber. Nun solltest du sonen ewig langen benutzernamen sehen, mit sauvielen sonderzeichen, den musst du anklicken.
weiter gehts.
nachdem du den benutzernamen engeklickt hast, unten auf das feld "erweitert".
wieder geht ein feld da auf, mit dem register "berechtigungen".
Such da nun aus dem feld diesen ewig langen namen heraus und klick auf "berechtigungen auf alle untergeordneten bla bla bla bla" ewig langer text.
nach der prozedur, solltest du auf deine platte wieder vollen zugriff haben, nur einige ordner werden die gleiche fehlermeldung bringen, wie die platte, von wegen du hast keine zugriffsrechte. für die ordner, da machst du einfach das gleiche.
so habe ich das gemacht, in allen 3 fällen hat es funktioniert.
du solltest aber die daten danach sofort sichern, wenn du zugriff drauf hast, weil du nach jeder windows neuinstallation den käse von vorn machen musst, außer du formatierst deine pladde.
hoff das hilft dir.
also wenn ich dann auf eigenschaften der Platte gehe finde ich keinen Unterpunkt der Sicherheit heist,
Was kann ich nun noch machen?
Auf welche Daten kannst du nicht zugreifen? Auf die auf deiner Hauptplatte, oder auf die auf der zweiten Platte, nachdem du sie kopiert hast?
Also jetzt hat sich alles noch einmal ein bischen verschlimmert. Ich habe jetzt zwei pltten.
1. eine neue mit Betriebssystem 160gb
2 eine alte mit Daten ? ehemalig Betriebssystem
diese haeb ich als externe umgebaut und dann lief sie erstmal(bis auf die partition auf die ich nicht zugreifen kann.
Jetzt als ich einen Versuch starten wollte diese z uretten scheint diese den Hittzetot gestorben zu sein : (
du hast doch mind. win2k oder xp ? dann sollte doch mit rechtsklick auf das laufwerk ein register mit "sicherheit" vorhanden sein; dann einfach den answeisungen von kaltes-licht folgen ..
