Bühnenmikrofon an PC verwenden
Arnes
Bayern
ich möchte ein Bühnenmikrofon Omnitronic EHS 110 mti mini XLR Stecker amPC verwenden, würde einen Adapter von mini XLR auf Klinke nehmen, denkt ihr da könnte was schief laufen? Bzw kennt ihr ein ähnliches Mikro, möglichst winzig und unauffällig mit langem Schwanenhals...
es gibt mics, die auch einfach per adapter funktionieren, aber die meisten bühnenmics brauchen eine sog. "phantomspeisung" (das ist NICHT der micboost bei den consumerkarten). dann brauchst du auf jeden fall noch einen mic-preamp (vorverstärker) oder ein mischpult/ein audiointerface mit XLR und phantomspeisung.
du kannst es mal mit nem adapter probieren.
ansonsten: für welchen zweck brauchst du das mic? was möchtest du ausgeben?
Aha, gut zu wissen, ich wollte das oben aufgeführte Modell eben hauptsächlich zum Telefonieren vewenden mit dem PC
ach so, dann kauf dir doch einfach ein headset für 20-40€, das reicht doch völlig ^^ oder auch ein USB-mic.
kann halt sein, dass das auch ohne preamp geht, aber wenn es nicht klappt, hast du für das adapterkabel an der backe. wenn du in deiner nähe nen musikshop hast, wo du das wieder zurückgeben könntest, wäre das natürlich kein problem, das einfach mal zu testen.
