AWakü wohin mit den Stecker auf Mobo ?
T
Tapo
Guest
Mainboard
MSI B850 Gaming Plus WiFi
WaKü
Artica Ligued Freezer III Pro 360
ich weis leider nicht wohin mit den Stecker.
kann mir da jemand sagen wo genau die Angeschloßen werden müßen ?
oder was wäre denn die bessere Wahl vom anschließen her ?
Das Adapter Kabel mit dne 3 nehmen oder nur das eine wo CPU drauf steht ?
Da habe ihc leider kein foto gemacht.
Wenn du keine 3 extra Anschlüsse hast auf dem Board, nimmst du das Kabel das alles 3 vereint und nur an CPU angeschlossen werden muss. Die Steuerung ist okay und funktioniert gut. Hatte ich seinerzeit auch so.
Dass die Pumpeneinheit nen extra Lüfter hat ist mir aber auch neu. Ich würde ebenfalls das 3 auf eins kabel nehmen und dann, und da bin ich mir eben auch etwas unsicher, entweder bei CPU fan, oder Pump_sys anschließen, wobei ich pump_sys aber wohl eher einer Custom Wakü zuordnen würde.
Am besten schließt man die Pumpe ans CPU_FAN an, damit sie auf die CPU-Temperatur reagiert, und die Lüfter über einen Splitter synchron mitdrehen. So ist es einfacher, zuverlässiger, und man muss nicht überlegen, welcher CHA_FAN wohin kommt – weniger Fehlerquellen. Manche könnten sagen, man sollte getrennt regeln, aber für die meisten Systeme funktioniert die Synchronisation am praktischsten.
