[Kaufberatung] AV-Reciver gesucht
PinguinofG
Auf der Chillcouch
HI
Ich suche einen AV-Reciver für meinen HTPC.
Daran angeschlossen werden sollen 2xFront 2xRear und 1xCenter sowie 1xBass.
Das heißt der Reciver sollte mindestens 5.1 Sound haben und er braucht einen Bassausgang (2xChinch soll es sein).
Eingänge sollte er mindestens 2xHDMI sowie am besten 1-2 mal optisch. Und natürlich auch wieder HDMI Out 2-3.
Am besten wären so ab 100W pro Box, der Bass läuft selber, da braucht es nur einen Ausgang dafür (aktiver Sub).
Was ich dann auch noch suche ist eine möglichst günstige sowie gute Soundkarte mit optischem Ausgang, um den HTPC dann mit dem AV-Reciver zu verbinden.
Alles in allem wäre es gut, wenn es nicht über 300€ kostet.
Was könnt ihr mir da empfehlen? :)
Schau dir den Onkyo TX-SR507 oder TX-SR308 an.
In deinem Preisbereich bekommst du übrigens keine AV-Receiver mit mehreren HDMI-Ausgängen, das ist deutlich teureren Geräten vorbehalten.
Also einer bis 2 sollten doch drin sein, oder?
Die sind an sich nicht schlecht, haben aber irgend wie keinen richtigen Bassausgang...
oder gibt es einen Adapter 1xChinch auf 2xChich?
Brauchst du nicht! ;)
Die Ausstattung kannst du bei dem Budget leider vergessen. Gerade mehr als 2 HDMI Ausgänge. Wird meist ja nur bei einem zusätzlichen Projektor benötigt und dann ist meist auch genügend Geld für einen anständigen AVR da.
Alternativ gibt es aber HDMI Matrix Switche mit 2 Ausgängen.
An den Sub gehst du per Y-Kabel wobei auch ein mono cinch gehen würde.
OK, es reichen auch weniger HDMI Outs... :d
Soll halt auf jeden fall mal einer an die XBox Upscaling brauche ich da nicht...
Der HTPC geht extra per HDMI nicht über den AV-Reciver an den Fernsehr, den will ich da optisch dran anschließen.
Also brauche ich theoretisch nur einen HDMI-Out.
Wichtig ist halt 5.1, kräftiger Sound an den Surround Boxen, einigermaßen Wat auf einer Lane, und halt der HDMI für die Xbox.
Ich weiß mein Budget ist nicht riesig, aber da wird doch was gehen :d
Wie ist der: KLICK
Dein Budget ist nicht nur nicht riesig, es ist eher am untersten Ende, wenn du auch noch eine Soundkarte dafür willst.
Wie schon geschrieben wurde, brrauchst du keien zwei Sub-Ausgänge, dafür gibt es entsprechende Kabel.
Mit dem Yamaha kannst du nichts anfangen, da er HDMI nur durchschleift, d. h. das Signal von deiner XBox nur an den Fernseher weitergibt aber den Sound nicht über HDMI abgreifen kann.
Die von mir vorgeschlagenen Onkyos können beide über HDMI auch den Sound entgegennehmen, was du ja für die XBox brauchst.
OKay...
WElcher wäre dann von denen der bessere oder hat noch jemand nen anderen Vorschlag.
Ich weiß dass mein Budget nicht gerade groß ist, aber ich will das beste draus machen ;)
Der 507 ist besser ausgestattet und etwas leistungsfähiger, dafür ist der 308 etwas moderner.
Ich persönlich würde momentan aber noch eher zum 507 greifen.
Hat der HTPC HMDI? Falls ja, entfällt wahrscheinlich die Soundkarte. Die meisten aktuellen Grafikchips können den Ton per HDMI ausgeben. ;)
Perfekt, genau so habe ich das jetzt gemacht...
Ich berichte dann mal...
Kann aber noch dauern, da nachdem ich das Zeug bestellt habe die Leiferzeit von dem HDMI Kabel plötzlich auf 1 Woche gesprungen ist.
Versendet amazon mehrmals?
Amazon versendet auch gesplittet aber nur, wenn du das ausdrücklich auswählst.
Außerdem können dann Versandkosten anfallen, wenn z. B. das Kabel allein unter 20,- € kostet.
Aber es gibt sicher nicht nur ein HDMI-Kabel bei Amazon und man bekommt sowas auch in jedem Elektronik- und Computergeschäft.
Wie ist der: KLICK
Ich vermute du verwechselst da etwas:
HDMI-Out sind nicht die Anschlüsse, wo du Geräte wie die Xbox 360, BluRay Player, usw anschliesst.
Das sind die HDMI-In Anschlüsse und davon haben fast alle Receiver genügend.
HDMI-Out ist der Anschluss, wo du nachher deinen TV anschliesst. 2x HDMI-Out ist der Luxus, bzw. die Notwendigkeit bei einem TV plus einem HDMI Beamer, d.h. wenn du zwischen den Ausgabegeräten umschalten willst.
Ne, du hast da schon richtig vermutet :d
Ich habe halt eigentlich 2 Fernsehre angeschlossen, einer hat die XBox der andere die PS3, dachte vllt kann ich das iwie so machen, aber es geht ja auch so...
und warum nicht beide konsoler an den receiver anschliessen?
bzw wieso überhuapt 2 fernseher?
Auch bei langeweile erschließt sich mir der Sinn nicht, aber ist am Ende ja dein Geld. :)
Den zweiten TV Verkaufen und dann mehr Geld für den AVR haben wäre mein Tip ;)
