[Kaufberatung] AV Receiver
Toby-ch
AARGAU
Hallo zusammen
Ich bin auf der suche nach einem 7.1 AV reciver
was er haben muss:
Mind 2 HDMI eingänge PS3 xbxo360
Mindestens 2-3 Digital audio inputs Ps2 Satreceiver TV usw.
Setero audio out für die setero anlage ( Bass)
habe den mal gefunden hat was ich brauche
den pc könte ich auch mit den eingengen (kabelfarbe) ROT BLAU Grün am av Receiver anschliessen oder ?
Nur bleibt die frage was für ein Boxen set ich dazu nehme?
oder gibt es etwas vergleichbares von Yamaha oder so was evt besser ist?
MFG Toby-ch danke für die Beratung
kommt drauf an was du ausgeben willst.
500€? 1000€? 2000€ ?
Wenn du ein Absolutes HighEnd Receiver brauchst, dann schau dir mal die Kiste an Denon
Ich wöllts aber auf keinen fall bezahlen :shot:
die Frage ist auch soll der Receiver das HDMI nur durchschleifen können oder wirklich verarbeiten?
Durchschleifen gibt es bei Mittelklasse Receivern, verarbeiten musst du relativ tief in die Tasche greifen.
Oh mann, kann man denn einen Thread nicht nach dem Schreiben mal
durchlesen, damit einem wenigstens die gröbsten Fehler auffallen ?
Ich kann da kaum einen Sinn drin erkennen.
Außerdem, die XBox ist filmmäßig eh tot und kann imho keine neuen Tonformate über HDMI.
Die PS3 kann das schon. Wenn man das will, sollte man z.B. einen Onkyo 605 oder größer kaufen.
Dann Stereo (!) Out für die Basswiedergabe. Nicht gut.
AVRs haben aber generell einen Sub-Out. Da kann man einen aktiven Sub
anschließen oder worst case auch ne andere Stereoanlage.
Sorry, aber dann wirds verworren.
- Welchen AVR hast du gefunden ?
- Wieso willst du den PC über RGB anschließen (was eh nicht geht) ?
Brüllwürfel hast du auch noch nicht ? Nu ja, dann solltest du erstmal die Boxen aussuchen, denn die bestimmen (zusammen mit dem Raum) locker 90% des Klangs.
Aber ohne ne Handvoll Infos kann dir keiner seriös helfen.
- Budget
- Raumgröße
- Stellmöglichkeiten
- nur für Film oder universell auch für Musik
- bestehende Stereoanlage kann evtl. verwendet werden (die Boxen).
OK, und wenn jetzt wenigstens kein CEM rauskommt, dann hat sichs ja schon
gelohnt...
also
Hm also
HDM: Bild durchschleifenb und den Dolby (DTS) Ton von Ps3 und xbox360 abnehmen.
und wens irgend wie geht den pc dranstopseln mit den farbigen kabel...?
wen nicht auch kein problem :) Logiteg macht gute arbeit.
Dan TV und satreciver via digital eingang (1Kabel)
preislich habe ich ein maximum von 1500 - 2000 CHF (937 euro - 1250 euro)
inlusvie Boxen und Activ sobwoover.
also der raum misst ca 12 Cm2
jeodch ist die flaäche der beschallung sehr klein....
also mehr als 110 watt brauche ich denek ich mal nicht
hier FOTO
Ich habe auf dem foto mal gezeigt wo die boxen hin kommen....
und als vorschlage würde ich den bevorzugen
Denon AVR- 1708
kosteb ca 690 CHF...
- Budget
- Raumgröße
gelohnt...
wo kann ich das unterschreiben? besser hätte man es nicht schreiben können.
(wette mit dir um nen snickers das es auf ein CEM und evtl. sogar decoderstation hinauslaufen wird)
@threadersteller
- bis 300€ onkyo 505/506
- bis 400€ onkyo 575
- bis 500€ onkyo 605/606 (meine empfehlung den 605 nehmen oder auf den 606 warten. darunter sind die modelle ok, aber spaß geht wohl erst ab diesen AVRs richtig los)
- bis ende offen... muss man drüber reden :)
EDIT: ok da haben wir ja die anforderungen!
also ich würd auf den onkyo 605 bzw. 606 zurück greifen (der 606er hat den vorteil, dass er mehr eingänge hat).
mit dem machst schon mal nichts verkehrt. du kannst beide konsolen anschließen und kannst die neuen soundformate ausgeben.
damit wären wir bei ca 500€
würden 800€ überbleiben für die LS
für 800€ bekommste schon ordentliche LS. wenn es dir hauptsächlich um surround geht, könntest dich in dem presbereich bei teufel umsehen.
möchtest du aber auch evtl. musik hören, dann solltest du nach standlautsprechern suchen.
als beispiel würd ich hier mal ein set aus heco 2x victa 700+ 2x victa300 + 1victa center + canton as40 sehen.
damit solltest du bei 12qm² mehr als bedient sein :)
omg, nachdem ich mir das bild angesehen hab, revidiere ich meine meinung. die victa700 hätten garkeine luft zum atmen in dem zimmer :)
schau mal ob du irgendwo ordentliche regallautsprecher findest. bei 800€ findest du vieleicht nen set aus heco celans (die kleinsten) oder was von monitor audio (bronze oder silber regals) oder nubert)
der bereich für die LS scheint mir eindeutig zu klein für stand lautsprecher, es sei denn du schmeisst da nen paar sahcen raus :D
Tja kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, AV-Receiver passt soweit - hab nen NAD T752 bei mir rumstehen, der momentan aber nur 2 Elacs FS 137 Jet beschallt...vllt komtm irgendwann was dazu, damit ich Surround genießen kann ^^
Für dein Zimmer reichen 2 Regallautsprecher locker aus, ich würde auch mal bei Elac schauen, die bauen auch sehr gute Lautsprecher.
Ansonsten die üblichen Verdächtigen, welche genannt wurden:
heco celans, monitor audio, nubert, B&W,...
Am besten du gehst mal in nen Hifi-Laden und schaust ich da um - vllt kann dir der Verkäufer da nen gutes Angebot machen.
Aber Musik kann sich in so einem kleinen Raum nicht wirklich richtig entfalten und nen Sub ist auch nicht wirklich von nöten - höchstens man steht auf Wumms ...
Also nen kleiner Onkyo und 2 Regallautsprecher müssten locker reichen, außerdem wirkt das Zimemr dan nicht ganz verbaut.
hm also ich dachte eigentlich schon an eine richtige 5.1 anlage mit wumps :fresse::fresse::fresse:
hab ma zur veranschaulichung nen vergleich zwischen kleinen sat-LS wie deinen aktuellen und meinen wumps LS zwei fotos gemacht.
StandLS fallen denk ich bei dir komplett raus, es sei denn du schmeißt den ganzen kram rechts und links vom TV tisch weg. die LS brauchen platz sonst hast du nur nen dröhnen.
unter Regal-LS verstehen wir sowas hier:
meine kleinen Hecos sind aber noch nen GANZES eck kleiner als die hier empfohlenen Celans oder nurberts.
ein Subwoofer auf so kleinem Raum? ich weiß ja net... nen canton AS40 z.b. hätte die größe von dem was du da links auf dem bild hast (backsteine+holzkasten+plastikshuber) und wär evtl noch größer. schwer einzuschätzen.
An deiner stelle würd ich erstmal nen set aus 4x celan 300+celan center anschaffen. und dann schauen ob noch platz in der bude für nen sub ist :)
hier mal nen bericht zu den 300ern der dich interessieren könnte
http://www.hifi-forum.de/viewthread-100-515.html
