austausch von passiv zu aktiv
Se7enair
NULLSIEBENELF
also mein mainboard is n asus a7n8x-x und aufm chipsatz sitz n passiv kühler, und ich hab noch nen lüfter von ner sapphire 9600xt rumliegen jetzt wollt ich fragen ob des was bringt wenn ich den passiven durch den aktiven austausch weil größe is nach augenmaß die gleiche, also lohnt es sich augfrund der kühlleistung oder is da nich viel zu verzeichnen
es gilt immer
je kühler desto besser
wird nur schwer die vorher nachher temp zu messen
du könntest auch auf den passiven kühler nen 40er lüfter mit kabelbindern oder tesa film befestigen
was ich dir noch empfehlen kann ist den kühler auf der unterseite zu polieren aber vorher die eloxierte schicht abschleifen, und dann noch vernünftge wärmeleitpaste verwenden
so mach ich es bei mir immer
Bloß macht das wirklich Sinn? Ich weiss nich ob das bei dir jetz so is wie bei mir immer, spricht Beschäftigungstherapie, aber allgemein würde ich sagen dass das doch eher unnötig is. Wenn sogar die Hersteller schon passiv drauf packen, muss das doch nich unnötig laut gemacht werden. Das A7N8X-X von meim Vater wird auf jedenfall nicht so warm das es zwingermaßen aktiv gekühlt werde müsste.
Rein logisch: lass es. Beshäftigungstherapie: Probiers aus ^^
Aber zu Bedenken sei: Never change a running System.
Die SoA Chipsätze werden eigentlich nicht sonderlich warm und selbst bei normalerweise aktiv gekühlten Mainboards hat man meist einen kleinen passiven Zalman verbaut, weil man die Kühlleistung des nervigen Quirls eh nicht brauchte.
