ati x1800xt
yusuf38
hallo unzwar hat mein freund eine x1800xt. die karte wurde nicht übertaktet aber nachdem er sich nen neues board hat bekommt er sie nicht mehr zum laufen. der bildschirm bleibt schwarz aber lüfter drehen sich.
da müsste ich mal nachfragen aber könnte es ein anderes problem sein.
er hat sich nicht statisch entladen. Athlon 4200 X2 AM2,ein Gigabyte GA-M57 Mainboard,550 Watt Netzeil dasd wären die restlichen komponenten.
kabel für die stromversorgung an die karte angeschlossen?
kabel sind angeschlossen. er hat aber keinen bios reset gemacht. wie macht man es denn.
Aber es ist kein 3Pin-PCI-Express-Stecker? Bin selber mal auf den tollen 5/12V-zu-PCi-Express-Stecker von Connect3D reingefallen, weil der nur 3 Verbindungspins im Stecker hatte.
oo welcher stecker ist es denn falls es so ist dann habe ich glück. weil ich meine x1600 pro gegen seine x1800xt tauschen möchte.:d er hat nähmlich auch eine von connect 3d es handelt sich um die hier alles was er hat ist das. könntest du mir mal einen 3 pin stecker als bild zeigen
Du hast den richtigen Stecker. Aber solltest vielleicht versuchen jeweils den Stecker an andere 5/12V-Stecker mit verschiedenen Strängen zu hängen. War es vielleicht kein 3Pin-Stecker. Das war verdammt lange her, als ich das am LC Power getestet habe und meine sprang auch nicht an.
Kleine Anmerkung: das Kabel ist im Bild mit dem Zubehör in der oberen linken Ecke zu sehen.
habe das jetzt nicht richtig verstanden könntest du es besser formulieren. könnte es mit hoher wahrscheinlichkeit daran liegen das er sie ohne sich statisch entzuladen sie rausgenommen hat liegen.
