Ati Radeon9600 Atlantis Problem!!
acer66
Hallo ich bin neu hier und schlage mich seit tagen mit einem Problem rum......ich habe meine Grafikkarte in einen anderen pc eingebaut sowie die Festplatte. Auf dem neuen PC bringt die Grafikkarte keine Leistung mehr,ich kann Spiele die vorher wunderbar liefen nicht mehr spielen oder sie laufen katastrophal,bei einem Spiel (Call of Duty uo) startet das Spiel nicht weil Open GL nicht gefunden oder nicht vorhanden ist.
Ich habe natürlich auf Ati den neusten Treiber drüberlaufen lassen, öfters sogar aber es änderte sich überhaupt nichts.
Was kann ich tun?? Hoffe auf schnelle Hilfe! Danke im vorraus!
wenn OpenGL net gefunden wird, hast du den Windows Treiber drauf, anders kann es gar nicht gehen, wie lässt du einen ATI treiber drüber laufen? man muss ihn nur installieren und dann wird er im geräte manager erkannt oder nicht !
also lad dir ma von www.ati.de den aktuelle catalyst runter!
Hallo ich hab den Catalyst installiert aber es ist alles gleich geblieben,meine Grafikkarte wird im Geräte Manager erkannt. Was könnte ich noch machen???
Nur mal so als Frage, was heisst Festplatte eingebaut? Einfach rein, ohne Windows Neuinstallation? Wenn ja, kann auch das ein Problem darstellen. Von welchen Komponenten zu welchen bist du eigentlich gewechselt?
PS:öfter gehört genau wie einzig zu den Adjektiven, die man nicht steigern kann...Komparativ und Superlativ gibt es dabei nicht.
Hallo Luschy,mein vorheriger PC war kaputt,mein Freund hat mir einen andern PC gebracht er hat Windows neu drauf gemacht sowie ich das weiss. Dann meine Festplatte dazu und Grafikkarte. Es geht alles hier,ausser eben die Grafikkarte die nichts mehr leistet. Habe Treiber installiert etc aber es bleibt alles gleich. Und OpenGL findet der Rechner einfach nicht.Bin am verzweifeln.
Hmm statt des neuesten Treibers mal den 6.12 installieren...vorher den anderen deinstallieren und per Drivercleaner restlos entfernen...
Hatte vor kurzem ein ähnliches Prob mit einer 9600er Atlantis, da gingen die 7er Catalyst auch nicht richtig.
Evtl den Chipsatztreiber noch installieren, wenn der fehlt und gucken, ob AGP auf 8x steht.
Hallo,ich habe mal alle treiber runtergeschmissen und dann nochmal den neusten Treiber draufgemacht! Es scheint jetzt wieder fast so zu funktionieren wie mal war! Wo kann ich nachschauen ob AGP auf 8 steht? Im Bios? Im Bios steht unter Video verwenden PCI ist das richtig oder soll dass auf AGP umgestellt werden?? Gruss
Das mit dem Video und PCI ist nur die Reihenfolge, in der er zuerst bootet, sprich bei dir erst PCI dann AGP. Da ich dein Bios nicht kenne, kenne ja immernoch nicht von welcher Hardware du auf welche gewechselt bist, kann ich dir nicht genau sagen wo du es findest, aber eigentlich sollte selbst bei dem billigsten Board irgendwo die Einstellung für die AGP Geschwindigkeit sein.
Einfach treiber deinstallieren bringt aber nix. Du musst schon die Reste noch entfernen, sprich per Drivercleaner oder aber per Hand per Regcleaner...
Wie gesagt, mit den neuen 7er Catalyst hatte ich auch Probs bei der 9600 Atlantis, nachm Wechsel auf den 6.12er ging alles...
Achja, nochmal die Frage, welche Hardware hast du denn nun und von welcher bist du gewechselt?
Ich habe mit dem cleandriver treiber entfernt,ich hoffe ich hab das richtig gemacht.....bin einfach auf ati und der hat sie entfernt!
Was meinst du mit welcher Hardware hast du? Windows xp ??
Hinzugefügter Post:
Ich hab ja das Everest wo alle infos drinne sind und da steht bei Grafikkarte Bustyp: 4x AGP@4x
Hilft dir diese Info irgendwie??
Na zumindest in dem Punkt, als das deine Karte/das Board ne 4x ist und wohl auch @4x läuft.
Mit Hardware meine ich deine CPU und Ram zb, also von welchem System du auf welches gewechselt bist. Denn hier kann auch ein Punkt liegen, warum dein System nun langsamer ist...
Ja das mit dem Treiber entfernen scheinst du richtig gemacht zu haben, auch wenn ich das Prog cleandriver nicht kenne, aber es wird wohl nicht anders arbeiten, als Drivercleaner.
Fatal wäre zb ein Wechsel von nem Athlon XP3200+ mit "nur" 2,2GHz und dein Kumpel hat dir jetzt nen P4 2,5 mit "echten" 2,5Ghz angedreht. Das wäre die übliche Mediamarktmasche und nur nen Schritt zurück...
es muss net unbedingt an der graka liegen wer weis was fürn PC dein Kumpel dir gegeben hat! was ist es denn nu für ne cpu wie viel Ram, was fürn Mobo siehst de ja alles bei everest? und 4x Agp ist in Ordnung, obwohl es dann doch ein altes mobo sein müsste da eigentlich die meisten 8x unterstützen... selbst 5-6 Jahre alte Dinger!
Also ich hatte zuvor einen Amd Athlon mit 1,9 Gigaherz 256 DDR ram.
Jetzt hab ich nen Intel Pentium 4 von IBM 1,8 Gigaherz 512 Mb ram.
Motherboard:IBM 6792G2G
Ok, das ist dann der Schritt zurück von dem ich sprach...
Hat dir dein Kumpel erzählt, das sein P4 besser wäre? Wenn ja hat er dich mal eiskalt belogen, oder weis es nicht besser...Denn beim spielen ist der XP schneller...meinst du eigentlich 1,9Ghz die in Windows angezeigt wurden? oder einen 1900+, wobei ich meine, den gibt es nicht. Wenns das erste ist, also er nen realen Takt von 1,9Ghz hatte, ist es ein großer Schritt zurück, da der P4 gegen so einen XP kein Land sieht.
Mein Tip, wechsel zurück auf den Athlon XP, nimm den Ram mit und werd wieder glücklich.
Ok, wenn er 1,9Ghz hatte, wars ein Barton 2600+ der auf jeden Fall viel schneller als der P4 ist.
Achso ist das....hmmmmm mein Athlon hat leider den geist aufgegeben.Nachdem hochfahren is er in unregelmässigen abständen einfach ausgegangen. Computer Temperatur war ok und ich hab auch schon Lüfter saubergemacht. Echt komisch.
Was soll ich denn jetzt machen??? Hab kaum Kohle um mir nen ganz neuen anzuschaffen? Hilfe!?
Hmmm ich würde nochmal den alten rausholen...
Dann sauber machen und Windows neu installieren und auf Fehlersuche gehen.
Möglicher Fehler Nr1, das Netzteil, also tauschst du das gegen das aus dem P4 und guckst ob es dann stabil läuft, wenn ja,dann hast schon gewonnen,wenn nein, weiter machen beim Ram, den aus dem P4 beim AMD einbauen und gucken obs geht. Alternativ wenns schon am Netzteil lag, trotzdem den RAM noch in den AMD, da 256MB doch sehr wenig sind.
Wenns dann immernoch nicht geht, liegts wohl an der CPU oder dem Board, dann muss es der P4 tun.
Das wäre das kostengünstigste...
Warum? Ein P4 1,8Ghz ist einem Athlon XP 2600+ bei Spielen immer unterlegen...
@Luschy
Und wenn ich ne bessere Grafikkarte in den P4 einbaue,dann müsste ich doch mindestens wieder den standard wie beim Athlon haben oder?
Naja, wenn das Game CPU-lastig ist, bringt das garnix.
Ich würde an deiner Stelle aber erstmal das testen was ich schrieb, sprich gucken, ob der Athlon doch noch zu retten ist...
Vielleicht beim Spielen, aber nicht beim Video encodieren etc. Ich mein von was reden wir da. Es geht um eine 9600er. Da kann wohl kein Spiel und keine CPU wirklich großartig punkten.
Selbst beim encoden dürfte es sich die Waage halten, da hier kein P4 2,6 gegen den 2600+ verglichen wird,sprich Rating gegen Mhz, sondern ein 1,8er...
Ihm geht es aber nunmal ums spielen und je nachdem was er spielt, denke mal es werden ältere Spiele sein, wird er die Mehrleistung des XP schon spüren, auch wenns nur ne 9600er ist. Schliesslich hat er ja schon gemerkt, dass die frames mit dem P4 weniger wurden...
Ok das sollte mal getestet werden. Wie und mit was müsste ich diesen P4 aufrüsten um ihn in einem recht guten zustand zu haben. Schwerpunkt ist das Spielen.
Mal ein Beispiel vom Spielen: Hitman 3 mit diesen vorraussetzungen
· OS: 2000/XP, Vista
· DirectX 9.0
· Prozessor mit 800 MHz
· 128 MB Arbeitsspeicher
· 32 MB Grafikspeicher
· 3D Grafikkarte
Hab ich mit meinem vorherigen pc ziemlich perfekt spielen können. Und jetzt lauft dieser Typ erstmal immer geradeaus wenn ich nach links laufen will tut er das erst nach cirka 6-10 Sekunden,das macht mich irre.
Hinzugefügter Post:
@DelSol
Ich habe aber den neuen Catalyst drauf 7.7!
Hinzugefügter Post:
komischerweise besteht mein pc den systemtest bei diesem Spiel:
Directx empfohlen:9.00.0902 haben: 9.00.0904
Grafikarte 6.14.10.6396 6.14.10.6706
prozessor 1600 1800
etc etc alle prüfungen bestanden.
Was wohl an dem alten 6.12 Treiber liegen wird...
Also den 6.12er hab ich empfohlen, da er bei ner von mir verbauten 9600er stabiler und schneller lief als die neusten 7er Catalyst. Und überhaupt gibt es seit dem 7er Catalyst und auch davor keine Mehrleistung mehr bei der 9600er...
Bei Hitman, ruckelt es so sehr oder ist es nur, das er deine Angaben nicht annimmt? Ist es das einzige Spiel oder gibt er mehrere mit dem Phänomen?
€:Hast oder wirst du das nun eigentlich mit dem Umbauen zum alten nochmal testen? Sprich NT mal tauschen und so?
Es ruckelt nichtmal glaub ich,es ist wie gesagt so dass wenn ich geradeaus laufe und dann nach links möchte dann läuft der erstmal ein paar sekunden geradeaus weiter.Also es verzögert exrtem. Bei Call of Duty kann ich mittlerweile normal zocken,zumindest ist mir nichts aufgefallen. Die anderen Spiele kann ich noch nicht testen,weil die Laufwerke nicht drinn sind. Komischerweise erkennt der PC keine Laufwerke wenn man sie reinbaut......das is auch so ne sache......zum glück hat der nix gekostet......
