ATI Catalyst v6.6 Beta
Vista
Legende
im PC
Ati Catalyst v6.5 Final
Ati Catalyst v6.6 Beta
http://www.distichannel.com/ATI_Catalyst_Beta-6-6.exe
ATI Chuck for CrossFire and Conroe Driver
http://www.distichannel.com/Chuck_for_CrossFire_Conroe.zip
Quelle :
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=304660
ATI CrossFire Drivers (BETA) for Intel Conroe Testing
http://www.warp2search.net/modules.php?nam...e&sid=28855
have fun or happy benching :)
Kann der 6.6er jetzt HDR + AA, oder wird´s wieder einen inofiziellen "Chuckpatch" geben?
ich hab' den seit gestern drauf, aber ich benche ja nicht..
BF2 läuft ganz normal, FC, AOE3 und oblivion auch. für HDR+AA in TES4 braucht's aber weiterhin chuckys arbeit.
tobi
Catalyst 6.6 beta bei Guru3d verfügbar
Hi Community, heute ist der 6.6 Cathalyst beta bei Guru aufgetaucht.
Zum Download hier: http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1426
Wollte mal wissen,wie der so bei euch läuft. Hab direkt einen bug bei mir entdeckt,dass ATI-Tool nun überhaupt nicht mehr richtig läuft. Bei FEAR bleibt der Bildschirm schwarz,wenn ich mit OC-Profil ins Spiel gehen will. Davor ging das reibungslos. Die Perforance an sich ist marginal besser,bzw liegt im Bereich der Messtoleranz.
Viel spaß beim Testen dann noch!
Gruss L. Hero
ich teste den seit zwei tagen und kann keinen unterschied zum offiziellen cat 6.5 finden..
nicht beim spielen, nicht beim videogucken, nicht beim avivo transcoder und auch nicht beim video IN oder TV-out.. benchmarks mach ich nicht.
traytools und CCC haben ja schon mit dem letzten treiber nicht wirklich gut zusammengearbeitet, so dass mitunter die änderungen nicht in beiden (CCC+TT) übernommen werden.
tobi
naja kann ja nimmer lange dauern bis zum finalen treiber...
weiß einer was ca ausgebessert bzw verbessert worden ist??
und soweit ich das mitbekommen habe funktioniert oblivion noch immer nit mit aa+hdr!!! (also ohne chuck mein ich-> wer oder was ist das eigendlich oder blos ein dummer name??)
"Chuck" ist ein unbekannt gebliebener Entwickler von ATI der den "Chuck" Patch herausgebracht hat.
hey cool wer hätte das gedacht das er heute kommt :P
Performance Improvements
As with most Catalyst® releases, performance has increased in various situations.
* Far Cry performance improves 4-5%. Larger gains of up to 18.3% can be seen when using anisotropic filtering.
* Fear performance improves as much as 8.5% on X1800 and X1900 Single card systems and as much as 14% on X1800 and X1900 Crossfire systems.
* Splinter Cell (original) performance improves as much a 7% on X1300 and X1600 Crossfire systems.
Issues Resolved in Catalyst® Software Suite 6.6
The following section provides a summary of the issues that are resolved in the latest release of Catalyst®. These include:
* Catalyst® Control Center: Connecting a display device capable of displaying a resolution of 1680x1050 to an ATI Radeon® X1900 no longer results in the display mode of 1680x1050 not being available in the Display Manager aspect. Further details on this resolved issue can be found in topic number 737-22011
* Using Catalyst® 6.3 or higher along with the MMC version 9.13 and performing a TV channel scan no longer results in some higher TV channels failing to be detected. Further information on this resolved issue can be found in topic number 737-22381
* Catalyst Control Center: Playing a media file using the Windows Media Player version 10 no longer results in Theater Mode exhibiting the same behavior as the Same on All option when clone mode is enabled 737-22504
* The pulldown detection check box is no longer greyed out under the All Settings for bob and adaptive settings found in the Catalyst Control Center 737-22508
* Clicking the Default button for AA and AF now restores the default setting for AA and AF 737-22512
* Placing the mouse pointer over the Temporal anti-aliasing check box found in the Anti-Aliasing aspect of the Catalyst Control Center no longer results in the tool tip for Let the application decide being displayed 737-22517
* Theater Mode is now functioning properly under the Windows 2000 operating system when clone mode is enabled 737-22614
* Audio is no longer lost when quickly and repeatedly toggling between two TV channels 737-22615
* The Desktop Area list found in the Display Settings is now translated for the Russian language when using the Basic View of the Catalyst Control Center 737-22519
* Setting the Catalyst Control Center skin to Quick Silver along with the display resolution to 800x600 when the language is set to Greek no longer results in cropped text being noticed in the Video->All Settings aspect 737-22529
* The Apply button in the CV Properties aspect of the Catalyst Control Center now become active when adding a custom format 737-22538
* x29: AV no longer occurs when fast window tracking is set to on 737-22643
* Minimizing the TV window using the TV Adjustments found in the Catalyst Control Center followed by attempting to drag the TV window around the desktop using the mouse no longer results in the TV window failing to move properly 737-22539
* DVD playback no longer blinks and the system entering a busy state no longer occurs when using the Windows Media Player v10 and having Theater Mode enabled in the Catalyst Control Center 737-22616
* Connecting a CRT as a secondary display device and enabling clone mode no longer results in unsupported display modes being available in the Catalyst Control Center for the CRT 737-22617
* HDTV custom format is now maintained when clone mode is enabled 737-22618
* Enabling Clone mode followed by opening a full-screen DOS prompt no longer results in the DOS command screen failing to exit properly on the secondary display device 737-22619
* Swapping between the primary (LCD) and secondary (CRT) display devices on a system containing an ATI Xpress 200 series no longer results in the LCD display device failing to display and image when attempting to resume from hibernation mode 737-22622
* The mouse pointer no longer intermittently fails to be displayed on the lower portion of the secondary display device when the option to Stretch main horizontally found in the Catalyst Control Center is enabled 737-22623
* Connecting both a CRT and a TV and keeping the TVout disabled, along with setting the desktop resolution to 1280x1024x32bpp no longer result in the default color setting found in the Catalyst Control Center failing to be restored when changing the gamma setting 737-22644
* GLView v 223: Setting the display resolution to 2048x1536 32bpp at 70Hz no longer results in an error message being displayed when attempting to run the Rendering tests 737-22625
* Setting AA to 8x or higher no longer results in corruption being noticed in the Anti-Aliasing preview of the Catalyst Control Center 737-22626
* City of Heroes: Display corruption is no longer noticed when playing the game under Windows XP with an ATI Radeon X1x00 series product 737-22627
* Enabling extended desktop mode and playing back HD content no longer results in corruption being noticed in the playback window 737-22628
* An error message is no longer displayed when trying to edit a Hotkey function in the Hotkey Manger under various supported European languages 737-22629
* Quake4: Texture corruption is no longer noticed when playing the game 737-22385
* Age of Empires III: All the buildings and silver mines no longer shimmer at the same time when right-clicking on an object 737-22630
Known Issues for Catalyst® Software Suite 6.6
The following section provides a summary of open issues in the latest version of Catalyst®. These include:
* Anarchy-Online: Screen corruption may be noticed when walking or running through the terrain. Further details can be found in topic number 737-22016
* Cold War: Playing the game with the display resolution set to 1600x1200 along with AA set to 8x and CrossFire™ enabled may result in a ghosting effect being noticed. Further details can be found in topic number 737-21661
* Lord of the Rings: The Battle for Middle Earth: Playing the game under Windows XP SP2 using an ATI Radeon® X800 series product may result in intermittent display corruption being noticed. Further details can be found in topic number 737-21458
* Neverwinter Nights: Playing the game under Windows XP on a system containing an ATI Radeon® X800 series, may result in the game exiting to the Windows desktop and an error message being displayed. Further details can be found in topic number 737-21466
* Path of Neo: Texture corruption may be noticed when playing the Kung Fu level. Further details can be found in topic number 737-21464
* World of Warcraft: Enabling CrossFire may intermittently result in the character appearing off center Further details can be found in topic number 737-22017
* The Apply button in the Custom settings of the Advanced mode, found within the Catalyst® Control Center Video standard settings, is grayed out when playing a media file. Further details can be found in topic number 737-497
* Connecting an HDTV to an ATI Radeon® X700 series may result in the HDTV being detected as a CRT or TV under the Windows XP operating system. Further details can be found in topic number 737-20783
* The PAL FM fine tuning algorithm is currently using 200 MHz bandwidth which may overlap FM channels resulting in the same FM channel being found several times during the scan function. Further details can be found in topic number 737-20979
* Launching the Adobe Gamma calibration application and moving the gamma slider back and forth, may result in the Task Manager being filled with cli.exe until the system becomes low on memory. Further details can be found in topic number 737-20980
* Connecting two display devices to an ATI Radeon® X1600 series product may result in the device manager failing to detect the secondary display device. Further details can be found in topic number 737-21266
* Display corruption may be noticed when configuring the DTV channel to 1080i broadcast when using an ATI HDTV Wonder. Further details can be found in topic number 737-21455
* The LG P42SX DVI-D display device fails to display an image when connected to an ATI Radeon® 9000, ATI Radeon® 9200, or an ATI Radeon® 9250. Further details can be found in topic number 737-21456
* OpenGL Extension Viewer: 2.0: Running the Rendering tests may result in a black box appearing when the fog option is enabled. Further details can be found in topic number 737-21457
* Connecting an HDTV as the secondary display device and enabling Theater mode may result in HDTV failing to display an image when attempting to playback a movie with extended desktop mode enabled. Further details can be found in topic number 737-21460
* The IBM T84H display device may fail to display an image when connected to the DVI connector on the ATI Radeon® X800 or X850 series. Further details can be found in topic number 737-21462
* Attempting to re-enable any display device other than the primary or secondary display device that has been disabled by CrossFire™, may result in the operating system failing to respond. Further details can be found in topic number 737-21663
* Installing the a newer version of the Catalyst® Control Center over top of a previous installation of the Catalyst® Control Center may result in the installation of the Catalyst® Control Center taking a long time to complete. Further details can be found in topic number 737-22008
* Using the ATI Multimedia Center to watch TV may result in the operating system restarting when using an ATI Radeon® X1800 series product. Further details can be found in topic number 737-22013
* The Record function currently fails to work when using an ATI All-In-Wonder X1300 with time-shifting enabled. Further details can be found in topic number 737-22014
* Using the ATI Multimedia Center to watch TV may result in the operating system restarting when using an ATI Radeon® X1800 series product. Further information on this issue can be found in topic number 737-22013
* Changing the regional option found in the control panel to Japan followed by installing the display driver no longer results in the TV format failing to change in accordance with the regional option 737-22631
* World of Warcraft: Playing the game for an extended period of time may result in the game failing to respond when using a Radeon X800 737-22632
* Catalyst Control Center: Entering the Overdrive aspect and changing the GPU setting to 509 and the memory setting to 505 no longer results in color corruption and the Windows XP operating system rebooting 737-22633
* Selecting the Plus Da Vinci screen saver and attempting to preview it may result in the screen saver not displaying properly after an extended preview 737-22634
* Battlefield 2: The game may exit to the Windows desktop after the game logo is displayed 737-22635
www.ati.com
Ich bekomme mit dem finalen 6.6 Cat BF2 nicht mehr zum laufen, es hängt sich kurz nach dem Start mit einem schwarzen Bildschirm auf.
Kann das einer bestätigen?
Ach habs gerade in den "Known Issues" gelesen:
Sagt mal, sind die nicht ganz dicht bei ATI?
Nur das sich bei mir das Game aufhängt, also nix mit "exit to the Windows desktop"
Schnell 'ne Frage, um keinen eigenen Thread zu öffnen:
Wo schaut man nach, welchen Catalyst man auf dem Rechner installiert hat?
Wie updatet man den Catalyst? (z.B. auf 6.5? )
Mfg
@Maik:
Also bei mir funzt BF2 weiterhin normal. Keine Abstürtze oder so. Habe auch den 6.6er neu drauf.
Mfg
Im CCC steht welche Version es ist. Wenn ein neuer Cat rauskommt deinstalliere ich den alten mit dem Cat Uninstaller und installiere den neuen. Ganz einfach :wink:
CatalystControlCenter
Vista schrieb:
google einfach es gibt 1000 seiten dazu :) danke
Sowas finde ich richtig blöd. Du weit was es heißt, warum sagst du es nicht. Man könnte bei jeder Frage auf Google verweisen.
weil es hier im thread steht, weil es bei den news steht, weil es 1000 threads dazu gibt hier im forum, sufu, es in jeder pc zeitung steht bei ati steht usw usf
Schon okeee. Er will beim Thema bleiben. Aber nur noch ganz Kurz. Wie öffne ich das ATi Control Center :S. Hab da keinen Blassen. Treiberversion im Hardware-Manager steht 6.14.sowiso. Bin ich dort richtig?
Mfg
ich poste und was passiert knapp 30 min später hab ich ihn auf da hdd ;)
habt ihr auch das problem das bei jedem reboot smartguard sagt er muss OPTIMIEREN??...das dauert ewig und ich frag mich was da solange dauert...oc der immer wieder neu oder was?
Ne, das Prob habe ich nicht :hail:
Mfg
gibt auch ein ati tool glaub ich zum auslesen aber das ccc startest du genau wie jeder andere anwendung auch verknüpfung starten/aufrufen von der startdatei ! sonst nimm everest und lass dir anzeigen was du hast dort werden dir auch die links angezeigt wo es neuere versionen im netz gibt usw usf
Sorry Sorry Sorry! Ich hatte gar keinen ATI Catalyst drauf! Nur so ein Treiber zu meiner Mobility X700. Habe jetzt den ATI Catalyst 6.5 für Mobility-Karten installiert. Jetzt hab ich eine Frage zum ACC: Wiso setzt es mir meine 3D-Konfigurationen zum Teil zurück sobald ich den ACC schliesse?
€: -Was von dem (@pic) brauch ich jetzt noch für meine Grafikkarte?
-Muss das Catalyst Control Center laufen, wenn ich gamen will oder kann ich es auch ausschalten?
Mfg
Hallo zusammen.
Ich hab den Treiber für Oblivion installiert.
Bei Oblivion kann ich aber noch immer nicht HDR und AA gleichzeitig einstellen. An was kanns liegen? Hab schon etliche male installiert und deinstalliert. Auch schon mit Cat uninstaller versucht.
Weiß wer Rat?
Du musst AA im Treiber einstellen und HDR im Spiel, dann sollte es funzen.
