Ati 4870X2 Crossfire problem :)
darkcylde
Hallo alle zusammen,
Bin am verzweifeln (
Hardware:
PSU: Be-Quiet 1000W
MBO: Asus Rampage Extreme
CPU: Quadcore 2,8 GHz
Ram: 2 X 2 GB CL7 1600 DDR3
Graka: 2 mal 4870X2
HDD: Spinpoint F1 750 GB
OS: Vista 64Bit Sp1
TFT: 28 Zoll
Mit einer Karte und den Treiber 8.9 läuft das System sauber und im
3DMark Vantage bekomme ich etwas über 13000 Punkte.
Egal welche ich von beiden reinstecke sie funktionieren.
Die Treiber 8.5/8.6/8.10/8.11 haben bei mir alle im Vantage Grafikfehler verursacht
und waren alle nur so bei 10000 Punkten.
Das System war vor jeder Treiberinstallation jungfreulich.
Stecke ich die zweite Graka rein sagt er mir beim Hochfahren das der Treiber für die zweite Karte nicht korrekt ist und deswegen disabled wird.
Im Geräte Manager ist aber alles korrekt drin und unter Treiberinfos stimmt alles überein.
Im CCC wird mir jedoch nur ein Grafikadapter angezeigt aber Crossfire lässt sich aktivieren.
In Crysis verändert sich die FPS jedoch nicht zu der 1 Karten lösung.
Lass ich dann den Vantage laufen in dem Moment wo er mit dem laden fertig ist
und mit dem Benchmarken anfangen will in dieser Sekunde schaltet sich der PC aus und wieder an.
Als wenn ihm der Saft ausgehen würde aber 1000 Watt sollten doch reichen oder?
Das passiert bei jedem Treiber. Habs auch mal nur so unter Vista 32 Bit getestet,
war das gleiche.
Board und Speicher hab ich auch schon getauscht... hat nix gebracht
Anderes MBO ( Asus P5E64 ES evolution) auch das gleiche.
Tu jetzt schon seit 1 Woche rum jeden Tag und komm nicht drauf.
Doch besser ne PS3 Kaufen ne spaß bei seite das muss doch laufen.
Das MBO geht nicht höher.
gibt es irgendwo nen Schalter oder sowas???????
Kurz um HHHHHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllfffff fffffffffeeeeeeeeeee...
Für jeden erdenglichen Tipp unsagbar Dankbar
Dave
PS: Die Karten zwitschern ganz leise wenn sie unter vollast arbeiten aber ich denke das ist normal oder?
wakü auf den karten ?
wenn ja locker mal die schrauben etwas ;)
habe mir voreinigen Tagen selber ein CF System aus 2 HD4850 gebastelt.Unter WINXP hatte ich das gleiche Problem, konnte zwar den Hacken im CCC setzen, aber die Karte war unter "Hardware Information" immer Disabled. Hatte alle Treiber durch, alle Slots ausprobiert und mit den Bios Einstellungen rumhantiert.
Erst als ich mein System neu installiert habe (beide Karten eingebaut) hats funktioniert. Es haben wohl einige Leute im Inet das Problem, Lösung war eine Windows Neuinstallation.
Versuchs einfach mal, kannst ja Windoof auf ner neuen Partition parallel installieren, die Leistung wird dich für den ganzen Aufwand entschädigen. Ich bin total begeistert von CF und der Leistung.
sorry 4 OT, aber sind zwei 4870X2 bei nem 28" nicht ein wenig overkill :confused: Der hat doch "nur" die 1900er Auflösung, oder?
Hat das BeQuiet mehrere Rails für 12V? Hast Du die passend auf die Grafikkarten aufgeteilt?
Kenn jetzt die Steckerverteilung von dem Ding nicht, aber eventuell ist die Spannungsaufteilung schlichtweg nicht für 2 so hungrige Karten ausgelegt. Gibt das Problem ja auch bei anderen Netzteilen, daher geht ja der Trend eher wieder zur Single Rail für 12V hin.
