Hallo. Mein erstes Z170 Deluxe Mainboard war leider defekt und musste getauscht werden.
Bei meinem zweiten lief alles soweit, bis auf gestern wo das System ganz normal nach dem Ausschalten an dem Strom hing und ein Einschalten einen q-Code 61 Fehler bringt ( NVRAM initialization ).
Heute ebenso de Fehler. Allerdings nur wenn das System über Stunden aus ist, dennoch am Strom verbleibt. Kalt Start scheint das Problem bisher nicht zu beheben.
Ich habe das BIOS 1602 drauf. Die RAM Riegel einmal alle neu angeordnet, CMOS Clear gemacht, Batterie raus, Speicher über 6 Stunden getestet (keine Fehler).
Was kann denn das sein?
Lief ja bisher alles ohne Fehler und sobald der Q-Code 61 Auftritt hilft ein normal reset am Reset Schalter und er startet dann ohne Probleme.
System besteht aus:
I7 6700K
32 GB Corsair Vengeance Memory (4*8GB Riegel)
1 TB Samsung 850 Pro SSD
512 GB Samsung 850 Pro SSD
EVGA GTX 980 TI ACX 2.0 SC
Creative Sound Blaster Z
Corsair 850W RMI Netzteil
System besteht aus:
I7 6700K
