hi,
kurz die specs:
mein prob ist völlig unabhängig vom betriebssystem, ich hab nen x86_64 kernel und die kiste ist über ne woche ohne probleme gelaufen, auch wenn die 8gig voll genutzt waren. memtest86+ ist nach warm/kaltstart jeweils die ganze nacht voll durchgelaufen ohne probleme.
jetzt gehts los... nach knapp 2 wochen hab ich auf einmal freezes wenn ich über 4gig addressiere. (dh. also mehr als 2 sticks!) also memtest86+ angeworfen.. im 4096-6144er bereich bei test#1 unendliche fehler. wieso auf einmal?
irgendwas muss sich hier verabschiedet haben. also hab ich die sticks alle einzeln getestet: 0 fehler. dann die paare allein auch jeweils 0 fehler.
dann alle 2 paare zusammen: wieder unzählbare fehler. scheint was am memory controller zu sein. bitte denkt dran ich will erstmal nichts OCen sondern erstmal alles in den specs stabil laufen haben!
hier die einstellungen, mit denen ich alles obig genannte gemacht hab und mit denen es auch über ne woche stabil gelaufen ist:
nunja.. dann hab ich angefangen nachzulesen.. und kam auf den schluss, bei full load, dh. 4 bänke belegt.. muss ich evtl. auf den ram und die NB mehr spannung geben. also oben alles beim alten nur in den voltage settings hunderte kombinationen versucht, die letzte die ich hatte aus nem andern thread für 4 dimms war:
was mir bis jetzt aufgefallen ist (!):
Vdimm änderungen machen sich sofort im memtest86+ bemerkbar, in form von fehlern, die in anderen tests auftauchen bzw fehlern, die in anderen speicher bereichen auftreten. das ist auch duplizierbar.. also muss da was dran sein.
sämtliche änderungen an den NB oder SB core spannungen sind extrem in form von stabilität bemerkbar.. zumindest bei mir ;-). zu hoch - freeze, zu niedrig - freeze. wenn ich alles ausser Vdimm auf Auto lasse, gibts keinerlei freezes. (ich rede immer von memtest86+) selbst im bios hängt sich der rechner nach ner zeit komplett auf, wenn man mit den spannungen spielt. die einzige, die dabei wohl ne ausnahme macht ist Vdimm.
zurück zum problem.
ich hab hunderte kombinationen aus foren usw. getestet, aufgeschrieben, bin mit system an das problem gegangen. hab alle settings mit 1301, 1303, 1305 getestet. immer wieder das selbe. hab auch noch mit anderen settings tests durchgeführt, z.b. wenn ich die DDRII Controller Ref Voltage anhebe gibts schon fehler bei test #1 im ersten speicherbereich... wieder auf auto, fehler wieder weg, dafür an anderer stelle. mit den obigen settings (der erste quote von bios settings) bin ich bis jetzt am weitesten gekommen. corsair hat den ram mit 1,8V bei 800mhz getestet.. und mit 1,85V bin ich auch am weitesten gekommen.
in den asus foren gibts ua. nen memory guide fürs striker extreme und die andern asus 680i, alle schreiben: weniger vdimm->bessere stabilität auf 680i.
was alle trotzdem machen ist die andern voltages anzuheben. mach ich das.. wirds instabiler denn je (nicht in form von fehlern sondern random freezes!)
ich habs atm mit den erstgenannten settings und einem paar am laufen: da läuft memtest nächtelang durch, nach kaltstart wie nach warmstart - ohne fehler. bei beiden paaren...
wie so oft schon geschrieben... 4 bänke auf dem 680i belegen => ende.
weiss schon jemand, wann das nächste bios erscheinen soll?
evtl. hat ja auch noch jemand ne idee, was ich noch testen könnte
was mir jedenfalls seltsam vorkommt... ist die tatsache, dass es über ne woche ohne veränderung der einstellungen 100% stabil lief.. und auf einmal sowas, ohne nochmal was im bios geändert zu haben! dafür such ich immernoch die erklärung... :X
kurz die specs:
asus striker extreme 1.00G (keine heatpipe überm 8pin), bios war ab werk schon auf 1301. ist zwar stets die selbe revision aber die "variante" mit aktuellerem bios erkennt man am "45nm support!" aufkleber direkt vorne auf der packung...
qx6850 (4*333 = 1333er fsb extern bei 3ghz intern)
2 paare von Corsairs 6400C5er ram (die TWIN2X4096-6400C5DHX sind 4gb paare mit je 2*2gig riegeln mit 5-5-5-18-2T latenz = 8gig)
ne nv 8800 ultra
850w thermaltake toughpower
TWIN2X4096-6400C5DHX Specs laut Corsair
5-5-5-18-2T bei 1,8 V auf 800Mhz garantiert und getestet auf div. 680i boards!
(natürlich nur 1 paar dh. 2 sticks wie das fast alle mem-hersteller so gerne machen...)
max. Vdimm = 2,1V
Bios version 1301,1303,1305
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked
x FSB - Memory Raio: Auto
FSB (QDR), Mhz: 1333
Actual FSB (QDR), Mhz: 1333
MEM (DDR), Mhz: 800
Actual MEM (DDR), Mhz: 800
Vcore Voltage: Auto
Memory Voltage:1,85 V
1.2v HT Voltage: Auto
NB Core Voltage: Auto
SB Core Voltage: Auto
CPU VTT Voltage: Auto
DDRII Controller Ref Voltage:auto
DDRII Channel A Ref Voltage:auto
DDRII Channel B Ref Voltage:auto
tCL (CAS Latency): 5
tRCD: 5
tRP: 5
tRAS: 18
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
tRD: AUTO
tRFC: AUTO
Async Latency: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: Auto
bei den settings hatte ich Vdimm von 1,85 bis 2,15 komplett durchgetestet..Vcore Voltage: Auto
Memory Voltage: 2,1 V
1.2v HT Voltage: 1,35V
NB Core Voltage:1,4V
CPU VTT Voltage: 1,4V
zurück zum problem.
