Asus Striker 2 Extreme -KNACKS?-
Necrite0815
Folgender Fehler kommt beim Booten:
Abnormal: CPU over Temperature
Abnormal: NB over Temperature
Abnormal: Cat3(oder sowas) over Temperature
PC:
Mainboard: Asus Striker 2 Extreme
CPU: E8400 core2duo 3,0gig
Grafik: Geforce 8800GTS
Case: Sharkun Rebel 9
CPU Kühler: Thermaltake Typ Big 120XV2
Temperatur:
CPU : 28C°
Mainboard: 31C°
Grafikkarte: 25C°
Was habe ich gemacht?
- Hatte vorher einen anderen CPU Lüfter drauf (den also getauscht + OCZ Paste).
- BIOS geflashed (Neuste Version!)
- Kabel ordentlich verlegt
Wie starte ich den PC?
1) Rechner starten
2) Fehler tritt auf
3) Rechner aus / Netzteil Strom aus (warten)
4) Netzteil Strom an / Rechner Starten
5) Post Fehler kommt, ab ins BIOS (einfach speichern)
6) Rechner fährt hoch
Ich denke aber das dies keine Dauerlösung ist ;) deshalb wollte ich Fragen ob Ihr evtl. eine Lösung habt oder ob das Board einfach nen Schlag weg hat und ich es austauschen sollte?!
Beste Grüße und Danke im Voraus für die Antworten
auch das, sogar auf beide Arten *g*
Schalter um (gibts aufn Netzteil)
Batterie raus
Batterie raus
So kann mans zwar auch machen, aber CMOS Clear macht man mit Schiebeschalter auf Board in Enable Position und dann hinten bei I/O Blende den CMOS Button drücken.
Wahlweise kann man dazu den NT Stecker ziehen, dass man ganz sicher ist, dass kein Elkos noch mit Restspannung aufgeladen ist.
