Asus Stack Cool 2 - Bringts was?
TimTheEnchanter
Zitat: "One of the reliable thermal solutions is Stack Cool 2. Originally implemented on the Intel 955 and 945 chipset platforms, the A8N32-SLI Deluxe and P5N32-SLI are the first Nvidia-chipset based motherboards with this zero noise feature. Stack Cool 2 is a fan-less cooling design that effectively transfers heat generated by the critical components to the other side of the specially designed PCB (printed circuit board) for heat dissipation and significantly decreases component temperature."
( http://www.hardwareluxx.de/story.php?id=2770 )
Da es das anscheinend ja schon länger auf Intelboards gibt, meine Frage: Bringt Stack Cool 2 etwas hinsichtlich besserer Kühlung? Laut
http://ch.asus.com/press/p5wd2-p.htm sollen bis zu 20°C weniger drin sein... halte ich aber für utopisch...
Zitat: "Stack Cool 2 ist ein patentiertes, exklusiv von ASUS angebotenes, lüfterloses und geräuschloses Kühlsystem. Es leitet die Hitze, die durch die wichtigen Bauteile erzeugt wird, für wirkungsvolle Wärmeableitung auf die andere Seite des besonders entworfenen PWB (Leiterplatte). Das Ergebnis ist eine Temperaturreduzierung um bis zu 20°C."
Wenn die Wärme auf die Rückseite geleitet wird - was dann? Dort ist ja kein richter Luftzug... Naja, Stack Cool 2 wäre das einzigste Feature, das mich überzeugen könnte, mit meinem Kauf eines SLI-Boards auf das Asus A8N32-SLI Deluxe zu warten - also: Bringts eurer Meinung/Erfahrung (falls es hier Intel-User gibt ^^) etwas?
