Asus rog strix b350-f
sildef1322
Profi
Hallo zusammen,
ich habe auf dem Board ein Ryzen 5 1600 mit CMK16GX4M2B3000C15 RAM.
1. Wenn ich den PC starte höre ich ein kurzen Beepton. Die Erklärungen, die ich gefunden habe (Memory refresh failure), kann ich nicht einordnen. Was bedeutet das?
2. Habe ich den RAM auf XMP gestellt, damit er auf 3000 läuft. Meine Frage ist, ob er jetzt auch auf den 3000 läuft. In der Ausgabe wird das zwar auch unter XMP aufgeführt , aber die der obere Teil sagt was anderes. Kann mir jemand beim interpretieren helfen?
Das hier ist die Ausgabe aus CPU-Z:
Code:
DIMM #				1
	SMBus address		0x52
	Memory type		DDR4
	Module format		UDIMM
	Manufacturer (ID)	Corsair (7F7F9E0000000000000000)
	Size			8192 MBytes
	Max bandwidth		DDR4-2132 (1066 MHz)
	Part number		CMK16GX4M2B3000C15
	Nominal Voltage		1.20 Volts
	EPP			no
	XMP			yes
	XMP revision		2.0
	AMP			no
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		9.0-9-10-22-31 @ 666 MHz
	JEDEC #2		10.0-10-11-25-35 @ 740 MHz
	JEDEC #3		11.0-11-12-27-38 @ 814 MHz
	JEDEC #4		12.0-12-13-30-42 @ 888 MHz
	JEDEC #5		13.0-13-14-32-45 @ 962 MHz
	JEDEC #6		14.0-14-15-35-49 @ 1037 MHz
	JEDEC #7		15.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
	JEDEC #8		16.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
XMP profile			XMP-2998
	Specification		DDR4-2998
	Voltage level		1.350 Volts
	Min Cycle time		0.667 ns (1499 MHz)
	Max CL			15.0
	Min tRP			11.33 ns
	Min tRCD		11.33 ns
	Min tRAS		23.18 ns
	Min tRC			34.68 ns
	Min tRRD		4.00 ns
XMP timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
	XMP #1			9.0-11-11-21-32-n.a @ 899 MHz (1.350 Volts)
	XMP #2			10.0-12-12-24-35-n.a @ 1000 MHz (1.350 Volts)
	XMP #3			11.0-13-13-26-39-n.a @ 1100 MHz (1.350 Volts)
	XMP #4			12.0-14-14-28-42-n.a @ 1200 MHz (1.350 Volts)
	XMP #5			13.0-15-15-31-46-n.a @ 1300 MHz (1.350 Volts)
	XMP #6			14.0-16-16-33-49-n.a @ 1400 MHz (1.350 Volts)
	XMP #7			15.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
	XMP #8			16.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
	XMP #9			17.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
	XMP #10			18.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
	XMP #11			19.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
	XMP #12			20.0-17-17-35-52-n.a @ 1499 MHz (1.350 Volts)
Vielen Dank
sildef
edit:
bei der Benutzung sind mir bisher keine Fehler aufgefallen.
